Effet générateur Machine à courant continu
    mehdi_128
    "La rotation du moteur induit une force contre électromotrice"
    "Dès que l'induit se met à tourner, une tension est induite dans les conducteurs de l'induit dès que ceux coupent des lignes de flux.
    Quel est le phénomène physique qui explique la présence d'une force contre électromotrice dans l'induit d'une MCC ?
    Nom : effet.png
Affichages : 277
Taille : 48,1 Ko
    Merci.
    inviteede7e2b6
    Re : Effet générateur Machine à courant continu
    hello , fais-le tourner à vide , et tu aura une ddp à ses bornes
    c'est l'effet dynamo, je parle bien de dynamo ici , puisqu'il y a un collecteur
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par mehdi_128 Voir le message
    C'est la loi d'induction de Faraday.
    Au revoir.
    mehdi_128
    L'effet dynamo c'est à dire ?
    mehdi_128
    Au revoir.
    Variation du flux car variation de la Surface ? Flux = B.S
    Pourquoi c'est une force contre electromotrice et pas electromotrice dans la MCC ?
    harmoniciste
    Pourquoi? Parce que son sens tend à s'opposer à la circulation du courant dans le moteur.
    Nicophil
    Une action motrice est dans le même sens que la vitesse, une action contre-motrice dans le sens opposé.
    L'action d'un générateur électrique est électromotrice, l'action d'un moteur électrique est contre-électromotrice.
    Fondamentalement ? cf. 3è loi de Newton.
    Dernière modification par Nicophil ; 25/01/2017 à 18h39.
    mehdi_128
    Citation Envoyé par harmoniciste Voir le message
    Merci !
    Mais ça on l'a découvert expérimentalement ?
    stefjm
    Ben oui.
    D'un autre coté, un truc, qui pousse dans le même sens que la cause qui l'a produit, s'appelle une bombe...
    La contre réaction a du bon pour la stabilité.
    S'oppose à la cause qui l'a produit.
    invite6dffde4c
    Probablement. Dans l’électricité et le magnétisme, l’expérimentation a précédé la théorie.
    Mais la théorie explique les trouvailles expérimentales.
    Sauf pour les ondes électromagnétiques.
    Au revoir.
    Nicophil
    Si on pousse horizontalement avec une force de 98 N un seau d'eau de 10 kg, il accélère de 9,8 m/s par seconde (... s'il n'y a pas de frottement). C'est le cas des électrons quand la résistance est négligeable : court-circuit.
    Mais si on remonte le seau d'un puits en tirant de 98 N sur la corde, c'est ce genre de cas :
    Citation Envoyé par JulienVictor Voir le message
    J'ai une question aussi, qd je fais monter cet objet de 1 kg verticalement à vitesse constante de 1 m / s on va dire , il se déplace avec une énergie cinétique de 0,5 J donc, mais le travail n'est pas nul non vu que on a la pesanteur en face, il correspond à la variation de l'énergie potentiel ici, non ?
    Cela correspond au régime établi en électricité : la force motrice ne sert plus à augmenter l'énergie cinétique (du seau / des électrons) mais est convertie en une autre forme d'énergie : énergie de pesanteur du seau / énergie mécanique du moteur.
    Dernière modification par Nicophil ; 28/01/2017 à 20h58.
  1. [Exercices] Machine à courant continu : Inverser courant et tension avec thyristors.
    Par invite7a1ed834 dans le forum Électronique
    Réponses: 45
    Dernier message: 27/04/2016, 16h09
  2. Tension au bornes du generateur courant continu
    Par invite42292812 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/12/2015, 12h18
  3. Générateur de courant continu 1mA
    Par inviteb402cea3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2010, 13h43
  4. Mesure de puissance d'un générateur de courant continu.
    Par invitedc31efee dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 24/06/2009, 16h36
  5. Generateur de courant continu variable de 0 à 4 A
    Par invitecc2de646 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2008, 21h52
