Exercice mécanique des fluides dimensionnement barrage
    inviteb7458bc5
    J'au un devoir de mécanique des fluides à réaliser.
    J'ai un exercice sur lequel je bloque.
    Il s'agit de dimensionner un barrage en forme de dièdre.
    Je vous joint l’énoncé.
    Nom : Exo 2.PNG
Affichages : 946
Taille : 38,3 Ko
    Je n'arrive pas à comprendre le phénomène de sous-pression dont on parle dans l'énoncé.
    Je suis tout ouïs pour vos commentaires =)
    Bonne soirée à vous
    Guillaume
    invitecaafce96
    Re : Exercice mécanique des fluides dimensionnement barrage
    L'eau passe sous la semelle AB .
    1895 : rupture du barrage de Bouzey , 26 morts directs ,200 indirects .
    http://tped3t.free.fr/Les%20barrages%20poids.htm
    inviteb7458bc5
    Merci pour le lien, je comprend mieux le phénomène.
    En revanche, pour la mise en equation, je ne vois pas comment intégrer le faite que l'on ai de la sous pression ou pas
    Guillaume
    invitecaafce96
    Moi non plus ... Normalement , c'est la poussée d'Archimède , c'est la même chose qui arrive parfois aux cuves enterrées qui se retrouvent en surface .
    Donc , cela veut dire qu' il faut prendre en compte une épaisseur de semelle .
    Après , l'eau peut progresser plus ou moins sous la semelle .
    le_STI
    Salut.
    Sans sous-pression : il n'y a aucune force sous la semelle (dans le cas d'un équilibre parfait entre le poids du barrage et des forces de pression), seule une résultant en A est à prendre en considération (réaction du sol sur le barrage).
    Avec sous-pression : une force supplémentaire agit sous la semelle et aura donc un moment de basculement autour de A.
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
  1. Exercice mécanique des fluides
    Par inviteaf49ab7f dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2015, 23h22
  2. Exercice mécanique des fluides
    Dernier message: 05/04/2015, 23h17
  3. Exercice mécanique des fluides
    Dernier message: 05/04/2015, 23h06
  4. [Mécanique des fluides] Dimensionnement d'une pompe
    Par invite98413eb0 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/03/2011, 11h34
  5. Exercice mécanique des fluides
    Par invite7d13aec5 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/01/2008, 13h33
