Lumière des éclairs d'orages
    invite2232cd4b
    Cool Lumière des éclairs d'orages
    D'où vient la lumière des éclairs ? Les rayons d'électron sont verts a priori or les éclairs sont blanc , pourquoi ?
    inviteede7e2b6
    Re : Lumière des éclairs d'orages
    hello ,
    c'est l'ionisation des gaz de l'air , comme dans un tube à décharge.
    où donc as-tu vu que les électrons sont verts ?
    invite2232cd4b
    J'ai vu qu'il sont vert dans le tube de Crookes, mais en fait ils sont bleu...
    https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectron
    inviteede7e2b6
    relis l'article , t'as rien compris !
    c'est le GAZ QUI BLEUIT comme pour un éclair.
    dans le vide , les zélectrons sont invisibles
    EtienDu76
    Je ne suis pas un spécialiste sur ce sujet, mais j'ai une idée global de comment un éclair apparaît.
    Du à la convection et au mouvement de matière présente dans un cumulonimbus (le nuage responsable des orages mesurant entre 10 et 20 km de hauteur), il y a des frottements entre les gouttelettes d'eau et les cristaux de glaces. Ensuite, la glace se charge positivement et monte vers le haut du nuage tandis que les gouttelettes d'eau se charge négativement et se rassemble à la base du nuage. Puisque la base du nuage est chargé négativement, cela va attirer les charges positives situé dans le sol. Il se créé une tension entre les charges positives du sol et les charges négatives du nuage qui va augmenter jusqu'à créer un arc électrique, qu'on appelle éclair. La température d'un éclair étant très élevé, on le voit de couleur blanche.
    Nom : coup-de-foudre-small.gif
Affichages : 1434
Taille : 23,6 Ko
    Dernière modification par EtienDu76 ; 27/11/2016 à 10h27.
    On ne force pas la curiosité, on l'éveille.
    Bjr à toi,
    Un électron n'est PAS une "lumiére". En lui meme l'électron n'a certainement AUCUNE couleur.
    MAIS si à la rencontre d'un gaz ( ton tube en question) il permet de "libérer" des photons, c'est
    les photons qui ont une couleur...pas les électrons. C'est du moins comme cela que je verrais le processus.
    Bon WE
    phys4
    Les électrons n'ont pas de couleur.
    Les diverses couleurs qu'il est possible d'émettre avec des faisceau d'électrons sont dues à l'ionisation des atomes des solides ou des gaz qui se trouvent sur leurs parcours.
    Les couleurs sont caractéristiques de ces atomes.
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par EtienDu76 Voir le message
    Pièce jointe 328438
    s'cuse-moi, mais tu es HORS SUJET...
    ça n'est pas la question posée par le monsieur
    invite2232cd4b
    Cool Re : Lumière des éclairs d'orages
    Le gaz ionisé est donc, l'Azote N, qui donnerait N+ , le plus abondant, ou l'oxygène plus rare 02, ou peut être H2O sous forme vapeur, c'est pas évident si on descend au niveau atomique ...La couleur blanche indiquerait qu'il ait plusieurs Gaz ou plusieurs niveau de Fermi ...
    phys4
    L'oxygène et l'azote donnent des raies rouges vertes et bleues, suivant le niveau d'excitation et la pression.
    L'ensemble peut donc fournir une lumière blanche.
    obi76
    Avec sans doutes en plus un rayonnement de corps noir vu la température atteinte...
    invite5fc1946d
    Bon je tombe par hasard sur ce sujet. Pas si vieux quand même, donc je me permet de compléter...
    La coloration de la lumière du plasma ionisé n'est en fait visible que pour des décharges faibles et/ou dans les ramifications les plus fines d'un éclair. La dominante est alors plutôt bleu-violet en raison de l'azote dominant de l'air. Sinon le plasma de la foudre atteint des températures tellement importantes qu'il fait chauffer l'air tout autour de lui à plusieurs milliers de degré celsius. La lumière que l'on voit principalement est donc le tube d'air surchauffé autour du plasma et est donc pratiquement totalement lié au rayonnement de corps noir. Mais la lumière qui nous arrive ensuite jusqu'à l'oeil va de nouveau traverser des couches d'airs, il va donc y avoir une diffusion de la lumière et qui va varier en fonction de la composition de celle-ci (humidité-nuage, grêle, poussière, distance). Enfin si vous le prenez en photo va falloir en plus composer avec la température de couleur de votre appareil et va falloir faire la balance des blancs, sinon peu de chance que vous le photographiez de sa couleur réelle (ça explique pourquoi on trouve une telle variété de couleurs en photo de la foudre sur le net).
    invite6dffde4c
    La lumière que l’on voit a la même origine que celle des arcs de soudure à l’arc.
    (Regardés de loin pour ne pas avoir besoin de filtre de protection).
    C’est celle du corps noir à quelques milliers de degrés.
    Au revoir.
  1. Orages
    Par invite742c8129 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 05/11/2012, 08h39
  2. TPE orages
    Par invite3ed48ee7 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/10/2011, 14h49
  3. Orages TPE
    Par invitebec85239 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/09/2009, 17h38
  4. Orages
    Par invitec343ad65 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/02/2006, 14h34
  5. TPE sur les orages
    Par invite3eebabe3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/03/2005, 09h31
