je sollicite votre aide car j'ai actuellement une pompe dans un puits d'exhaures, et je souhaiterai en mettre une seconde, seulement voilà les données du problème :
1-refoulement 20 mètres plus haut que la pompe
2-environ 40m linéaires de conduite en inox entre la pompe et le refoulement
3-la pompe debite 200m3/h sous 20m de charge
4-la sortie de la pompe est en DN150mm
5-le tuyau inox est en DN160
Mes questions :
A-si je mets une seconde pompe identique, raccordée avec un Y au niveau de la tuyauterie inox, quel pourrait etre mon debit maximum si les 2 pompes tournent ?
B-quel doit etre mon diamètre de tuyau pour avoir les 2 pompes qui debitent a 200m3/h chacune en meme temps ?
C-si je mets un tuyau inox DN400 par exemple, que se passe-t-il si une seule pompe tourne ?
Merci d'avance pour votre aide precieuse !
