Comment trouver la valeur d'une capacité?
    medecinephysique
    Voilà un petit moment que je bug sur le problème que voici:
    Un condensateur de capacité C1 est chargé à 200 volts. On le met en parallèle avec un autre condensateur dont la capacité vaut C2 = 20 microfarads, ce qui fait diminuer la tension à 30 Volts. Quelle est la valeur de la capacité C1.
    Alors voici ce que je sais:
    Condensateur en parallèle
    C equ = C1 + C2 où C2 = 20 microfarads
    Cequ = Qtotal / deltaV où deltaV = 30 Volts
    Cequ = Qtotal / 30 volts = (Q1 / delta V) + (Q2 / delta V)
    Bref en gros je suis ultra embrouillée car quand je pose ce genre d'équation, j'ai aucune idée de la valeur de Q, non? Et je me retrouve avec deux inconnues, Q total et Q2 et je ne sais pas si le fait que le condensateur de capacité C1 est chargé à 200 volts est une info utile pour mes calculs ou si c'est juste une valeur que l'on me donne pour m'embrouiller.
    Pourriez vous m'aider à démêler tout cela, s'il vous plaît?
    Merci d'avance pour votre aide tjs si appréciée
    Resartus
    Re : Comment trouver la valeur d'une capacité?
    La charge totale Q contenue dans le condensateur C1 à cause des 220V était Q=220.C1. Elle s'est répartie entre les deux condensateurs Q=Q1+Q2, et la tension aux bornes de chacun est 30 V, c'est à dire Q1=C1.30 et Q2=C2.30
    Avec toutes ces équations, on peut retrouver toutes les inconnues, en particulier C1.
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    medecinephysique
    Merci bcp pour votre réponse rapide,
    Pourriez vous m'expliquer comment vous êtes arrivés à 220 Volts, s'il vous plaît?
    Je ne comprends pas très bien comment vous avez obtenu ce résultat.
    PIXEL
    je pense à une faute de frappe
    medecinephysique
    Ah ouf je pensais que j'avais encore moins bien compris le problème que ce que je croyais
    Du coup c'est juste que le résultat c'est 3,53 microfarad?
    Merci encore tellement pour votre aide
  1. Comment trouver mon MTU pour connaitre ma valeur
    Par inviteb7982a21 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/10/2012, 09h18
  2. Trouver une capacité thermique
    Par invited87ed280 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/02/2012, 18h00
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 27/02/2011, 18h27
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 05/10/2007, 07h57
  5. Changement de valeur de Capacité ?
    Par Seb.26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2006, 15h14
