2 aimants attachés par un ressort dans le vide sans gravité
    CapitaineHadock
    supposons un système constitué de 2 aimants de polarité inversée A et B qui sont liés par un ressort. On se trouve dans le vide sans force de gravitation. Et enfin A est plus massique que B.
    Les deux aimants vont s'attirer et le ressort se compressent puis on éteint la polarité alors qu'ils ont toujours une certaine quantité de mouvement. Que se passe t-il au niveau du système ? Aura t-il une propulsion longitudinale ?
    Merci.
    LPFR
    Re : 2 aimants attachés par un ressort dans le vide sans gravité
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Non. Il n’y aura aucune propulsion. Le moment linéaire (quantité de mouvement) de l’ensemble restera constant.
    Et il n’est pas facile « d’éteindre la polarité » d’un aimant. On peut le faire avec un électroaimant ou avec une simple bobine. (Mais il n’y aura pas plus de propulsion.)
    Au revoir.
    phys4
    Si les vitesses sont nulles au départ, les vitesses des deux masses seront toujours dans le rapport inverse des masses, avec signe opposé. Quelle que soit l'action effectuée.
    Vous pouvez ainsi vérifier que le centre de gravité de l'ensemble reste immobile.
  1. Ressort sans longueur à vide
    Par frosqh dans le forum Physique
    Dernier message: 01/10/2014, 18h04
  2. Avec et sans gravité
    Par catmandou dans le forum Physique
    Dernier message: 18/05/2012, 09h03
  3. Réponses: 18
    Dernier message: 30/12/2010, 21h34
  4. demonstration du centre de gravité d'un triangle sans passer par les medianes
    Par legyptien dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/05/2009, 21h20
