quand on applique la seconde loi de Newton (ma=somme des forces...) parfois il n'y a pas de poids!
Par exemple sur une masse en translation, dans l'amortisseur automobile...
Quand doit-on mettre le poids avec la seconde loi de Newton?
La masse ne s'annule jamais et c'est elle qu'on utilise dans la formule de newton. Dans le cas que tu décris, le poids ne change pas non plus.
30/12/2016, 10h55
#3
inviteb1e178a8
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
19
Re : Quand le poids diparaît...
Merci, mais pourquoi il disparaît ?
30/12/2016, 10h59
#4
pm42
Date d'inscription
juillet 2015
Messages
15 277
Envoyé par orlogia
Il ne disparait pas.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
30/12/2016, 11h01
#5
inviteb1e178a8
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
19
Mais il n'apparaît pas dans Newton!
30/12/2016, 11h03
#6
pm42
Date d'inscription
juillet 2015
Messages
15 277
Envoyé par orlogia
Est ce que tu as simplement lu la 1ère réponse ?
30/12/2016, 11h10
#7
inviteb1e178a8
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
19
Donc, le poids est nulle si l'altitude est nulle. Donc si le solide en translation est par terre il n'a pas de poids. Ou si le solide en translationn est dans l'espace il n'a pas de poids. Mais la supension d'une voiture elle est au-dessus des roues donc elle a un poids. Or, il n'apparaît pas...
30/12/2016, 11h14
#8
Resartus
Date d'inscription
octobre 2007
Messages
4 968
Dans le cas d'un système ressort/amortisseur de voiture, le poids (permanent) qui s'exerce sur la suspension est compensé par une déformation permanente du ressort qui produit une force exactement opposée, et on peut simplifier dans l'équation ces deux termes qui se compensent.
Si on suppose que la déformation verticale de la suspension est proportionnelle à la force subie (on dit que le système est linéaire), la raideur de la suspension pour les petits déplacements par rapport à cette position d'équilibre sera également constante, et égale à la valeur trouvée à tension nulle.
(Ce n'est jamais rigoureusement le cas et cela dépend des types de suspension : si on voulait peaufiner, il faudrait utiliser des valeurs de raideur mesurées sous diverses charges).
Dernière modification par Resartus ; 30/12/2016 à 11h16.
Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
