Vitesse de rotation, énergie cinétique et moment angulaire
    topla1
    Je suis tombée face à un exercice où il y a 2 cylindres A et B de même rayon et de même masse, A est creux et B est plein. Un moment de force agit sur les 2 pendant le même intervalle de temps, et la vitesse angulaire initiale est nulle.
    On doit dire si les assertions suivantes sont justes ou fausses:
    a)La vitesse de rotation A > La vitesse de rotation B
    b)Energie cinétique A> Energie cinétique B
    c)Les moments angulaires finaux sont égaux
    d)Les deux moments d'inertie sont égaux
    Pour a, je pense que le cylindre A est creux et donc possède une inertie plus grande, donc sa vitesse angulaire est plus petite, donc c'est B qui possède la plus grande vitesse de rotation, donc a) est faux.
    Pour la b, vu que l'inertie est plus grande avec le cylindre creux, l'énergie cinétique est plus grande dans le cas de A, donc b) est juste.
    Concernant la réponse c, je pense que cette réponse est juste, car le même moment de force a été appliqué sur les deux cylindres qui ont les deux une vitesse angulaire nulle, ce qui fait que le moment cinétique est conservé.
    Finalement, je pense que les deux moments d'inertie ne sont pas égaux, celui de A étant plus grand que le B grâce au fait qu'il est creux.
    Je voulais savoir si mon raisonnement était correct, et si non, qu'ai-je mal compris?
    Un grand merci pour votre temps consacré à me répondre
    phys4
    Re : vitesse de rotation, énergie cinétique et moment angulaire
    Bonsoir, de bonnes réponses mais pas toutes :
    Citation Envoyé par topla1 Voir le message
    Raisonnement correct.
    Le cylindre A a pris moins de vitesse, pour le même moment, il a donc absorbé moins d'énergie, au final c'est le cylindre qui a pris le plus de vitesse qui a la plus grande énergie.
    C'est d'accord.
    topla1
    Re : Vitesse de rotation, énergie cinétique et moment angulaire
    Merci beaucoup pour vos réponses, c'est très gentil de votre part
    Rachilou
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    J'ai pas bien compris là.
    Je croyais que deux cylindres ( quelque soit leur masse et leur répartition) subissant un même moment de force durant la même période, absorbaient tous deux la même quantité d'énergie cinétique ?
    Quelque soit leur vitesse angulaire, au final.
    Dernière modification par Rachilou ; 03/01/2017 à 16h39.
    La science n'est pas une collection de lois, mais une création libre de l'esprit humain
    Dynamix
    Salut
    Citation Envoyé par Rachilou Voir le message
    Le même moment cinétique :
    J11 = J22
    mais pas la même énergie .
    E1 = (J11).ω1/2
    E2 = (J11).ω2/2 = (J1/J2)E1
    Nicophil
    et de même masse
    d) Les deux moments d'inertie sont égaux
    Ce sont leurs moments d'inertie qui sont différents (le d) était à traiter en premier...).
    Dernière modification par Nicophil ; 03/01/2017 à 20h01.
    La réalité, c'est ce qui reste quand on cesse de croire à la matrice logicielle.
    topla1
    Pourquoi est-ce que lorsqu'une patineuse resserre les bras, l'énergie mécanique n'est-elle pas conservée? J'avais l'impression que l'énergie cinétique restait constante car la vitesse angulaire augmente si l'inertie diminue... Cette question me turlupine!
    Un grand merci à vous
    Dynamix
    Resserrer les bras est un travail .
    L' énergie mécanique étant conservée , tu retrouves ce travail en énergie cinétique .
    Pour mieux sentir la chose , imagine que la patineuse a une altère dans chaque main .
    topla1
    D'accord, donc si j'ai bien compris, si le travail change, cela signifie que l'énergie cinétique change, donc l'énergie mécanique n'est pas conservée.
    Merci!
    Rachilou
    Bonjour Dynamix.
    Donc si j'ai bien compris, quelque soit la force (son intensité) avec laquelle la patineuse ramène les bras, son moment cinétique restera invariable, entre les bras écartés et les bras resserrés;
    Merci de m'éclairer.
    Dynamix
    Oui .
    Pour modifier le moment cinétique , il faut une action externe .
  1. moment d'inertie et vitesse angulaire
    Par audran60 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/11/2014, 10h19
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 10/11/2009, 08h31
  3. Moment angulaire (cinétique)
    Par invitee6951c7d dans le forum Archives
    Dernier message: 19/10/2007, 14h54
  4. Vitesse angulaire - Temps de rotation
    Par invitef0c7b766 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/12/2006, 17h27
  5. vitesse angulaire et rotation de la terre
    Par invitead6fff7b dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2005, 12h36
