J'ai quelques petites questions dont je ne suis pas tres sur de la réponse. Pouvez-vous m'aidez et me dire si oui ou non ma réponse est juste?
1) La quantité de mouvement totale du système et son moment angulaire total ainsi que leurs dérivées dependent-ils du choix du référentiell inertiel?
Pour moi oui, car par exemple une masse qui a une certaine vitesse dans un repère inertiel au repos à un vitesse moindre dans un repère inertiel à vitesse constante dans le même sens et la même direction que la masse. Et comme la vitesse intervient dans la formule de la quantité de mouvement...
Mais je suis pas sur du tout si on peut dire ca...
2) Même question pour l'énergie cinétique et sa dérivée.
Oui encore pour les mêmes raisons.
3) Pour avoir conservation de l'énergie mécanique totale d'un système faut-il nécessairement que toutes les forces internes et externes s'exerçant sur les différents masses dérivent d'un potentiel?
Je pense que oui. Car alors d Ecin/dt + d E pot/dt = 0
4) Et pour finir, si on considère un système conservatif à un seul degré de liberté et que l'on connait les conditions initiales et la fonction d'énergie potentielle. Si, pas soucis de temps, on ne possède pas assez de temps pour calculer l'intégrale de l'équation différentielle du mouvement. Que peut-on néanmoins tirer comme conclusions au sujet de la nature du mouvement?
La, je sais pas trop. On peut savoir si le système est plus "haut" ou plus "bas" que le repère d'énergie pot. =0 . Mais cela m'a pas l'air terrible.
Voila, merci beaucoup pour l'aide et bonne soirée![]()
