1) Une boule de 2 kg est lancée à 10 m/s, sa quantité de mouvement est de 20 N.s, son énergie cinétique est de 100 J.
2) Une boule de 3 kg est lancée à 8 m/s, p=24 N.s,
Ec=96 J.
Laquelle arrêtez vous, justification souhaitée.
J'aurai tendance à plutot me concentrer sur l'energie, qui comparativement me semble pouvoir faire plus de dégats (par tranfert d'energie justement).
Dans le meme ordre idée :
1/ balle de 0,02kg à 300 m/s => p= 6 et Ec = 900
2/ balle de 5kg à 10m/s => p=50 et Ec= 250
Le cas n°1 représente une balle de fusil, donc je préfère intercepter le n°2 (ca m'a pas l'air de faire trop mal...).
28/10/2005 - 23h57
Argawaen
Date d'inscription
août 2005
Localisation
38
Âge
27
Messages
40
Re : quantité de mouvement et énergie cinétique
j'attrape la boule 2
en me supposant au repos, la boule 1 a plus d'énergie à dissiper ( où est la masse réduite du systeme boule+moi) du fait de sa vitesse plus importante qui compte au carré.
Dernière modification par Argawaen ; 28/10/2005 à 23h59.
29/10/2005 - 00h09
doryphore
Date d'inscription
avril 2004
Localisation
Compiègne (60)
Âge
34
Messages
1 844
L'exemple de la balle de fusil suppose que l'objet à une densité élévée d'où une pression à l'impact supérieure... celà fausse les représentations selon moi...
La même balle de 20g dans un volume de ballon de basket à la même vitesse (dans le vide) est déjà beaucoup moins impressionnant...
Moi, je m'intéresserais plus à la quantité de mouvement, simplement parce que c'est avec cette grandeur qu'on m'a appris à me méfier de ma vitesse sur route...(rien de scientifique, là dedans...). L'énergie cinétique servant plutôt à illustrer le travail des freins pour arrêter le véhicule, il n' y avait donc pas de notion de choc.
"Plus les choses changent et plus elles restent les mêmes..." Snake Plisskein
29/10/2005 - 00h14
BioBen
Date d'inscription
septembre 2004
Messages
4 993
Oui mais la destruction que tu vas causer à ton véhicule et à l'autre puise forcéement son energie quelque part : de l'energie cinétique (puisque l'energie n'est pas censée varier au cours du temps).
J'aurai tendance à dire que quelque soit les objets (effectiviement ma representation pouvait etre trompeuse, mais c'était pour illustrer l'idée), tout ce qui va pouvoir causer des destructions/deformations doit puiser son energie quelque part.
Si on prend un objet qui a une vitesse <1 mais une masse assez elevée, alors il aura une minuscule energie cinétique (v²) et une quantité de mouvement "normale". Mais il ne pourra pas causer beaucoup de dégats puisqu'il n'aura pas d'energie à dissiper (ou presque).
Subtile question ....
29/10/2005 - 00h17
doryphore
Date d'inscription
avril 2004
Localisation
Compiègne (60)
Âge
34
Messages
1 844
Mais en cas de choc inélastique, c'est bien la quantité de mouvement qui détermine ma vitesse après l'impact, non ?
Ouep, mais le bilan d'energie se fait toujours par les Ec
29/10/2005 - 00h39
doryphore
Date d'inscription
avril 2004
Localisation
Compiègne (60)
Âge
34
Messages
1 844
En fait, on a besoin de connaître la masse de l'individu percuté.
En effet grace à cette information, on peut calculer la vitesse des deux objets après le choc mou et ainsi l'énergie cinétique transformée en énergie de déformation. Ainsi l'énergie de déformation dépend également de la masse de la cible.
29/10/2005 - 00h47
doryphore
Date d'inscription
avril 2004
Localisation
Compiègne (60)
Âge
34
Messages
1 844
Dans mon cas (60 kg), si je suppose qu'après l'impact, l'objet et moi-même allons à la même vitesse, l'objet et moi-même recevront 97 J en énergie de déformation dans le cas 1 et 91 J dans le cas 2. donc c'est finalement le cas 2 qui est préférable pour moi...
29/10/2005 - 00h54
BioBen
Date d'inscription
septembre 2004
Messages
4 993
De même pour moi
En fait il suffirait de regarder à quelle condition c'est le cas 1 qui est préférable ... mais moi je vais me coucher
29/10/2005 - 12h09
Draune
Date d'inscription
août 2005
Messages
257
Le problème est mal posé : tout dépend de la surface de contact et comment on veut arrêter l'objet. Si c'est une balle de fusil ou un gros ballon, ça fait pas le même effet!
Draune
29/10/2005 - 12h14
Sephi
Date d'inscription
novembre 2004
Localisation
Bruxelles
Âge
28
Messages
1 375
Si on parle en terme de force à appliquer pour arrêter l'objet, alors il est plus facile d'arrêter celui qui possède une plus petite quantité de mouvement, indépendamment de la forme des objets et des échauffements éventuels lors des contacts, etc.
29/10/2005 - 12h16
juliendusud
Date d'inscription
mars 2005
Âge
31
Messages
278
Envoyé par Draune
Draune
En effet, je précise que les deux boules ont le même rayon, même matériaux, même couleur, mais pas la même masse et pas la même vitesse.
Je pense qu'il est plus juste dans ce cas là de considérer la valeur de l'Ek qui est proportionnelle à v², alors que p est proportionnel à v !! Il faut penser que cette énergie va vous être transmise si vous arrêtez l'objet !!
