Calcul de éclairement énergétique
    Mentaiko
    Bonjour a tous,
    Je ne sais pas si le terme utilisé et correct ou non mais je cherche a calculer l'irradiance (mW/cm2) d'une lampe UV. Dans mon exemple il est indiqué qu une lampe de 15W placée a 5cm environ d'une cible a une irradiance d'environ 3 mW/cm2 a 360 nm, 1 mW/cm2 a 310 nm et de 0.2 mW/cm2. J'aimerais savoir s'il existe une formule pour calculer cette irradiance en mW/cm2 en fonction des paramètres longueur d'onde, distance et Watt de la lampe ? C'est pour de la biochimie et j'ai relativement peu de connaissance en physique.
    Merci pour votre aide.
    PS désolé pour les accent et la ponctuation mais j'utilise un clavier japonais.
    LPFR
    Re : Calcul de éclairement énergétique
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Vous ne pouvez pas la calculer.
    D’abord la radiance dépend de la lampe. Ici il s’agit probablement d’une lampe au mercure, mais le spectre dépend de la pression de travail (pas la longueur d’onde des raies).
    De plus, la dépendance avec la distance dépend des dimensions de la source. Quand celles-ci sont petites devant la distance, on peut faire l’approximation de la dépendance en 1/d². Mais ce n’est pas votre cas.
    Je n’ai pas de solution à vous proposer, autre que de contacter le fabriquant.
    Au revoir.
    Mentaiko
    Merci pour votre réponse, je vais voir se qu'il en est avec le fabriquant.
  1. Eclairement énergétique
    Par f_el_119 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/10/2016, 22h33
  2. Calcul d'éclairement énergétique
    Par Thoms08 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/01/2015, 08h12
  3. Eclairement énergétique au cours d'une journée
    Par invite7d69a086 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/01/2009, 10h12
  4. Eclairement énergétique au cours d'une journée
    Par invite7d69a086 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2009, 10h07
  5. Eclairement énergétique
    Par invite0ab4261e dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2008, 10h02
