Electricite Tension entre point A et B
    Aex3333
    bonjour c'est un problème relativement simple mais qui me pose problème à chaque fois je suis pas sur de comprendre vraiment comment calculer la tension entre un point A et B par exemple
    Le premier fichier es que je suis bon ?
    Et pour le deuxième ça signifie bien qu'il faut juste donner la chute de tension en premier comme si c’était en serie en premier donc Vab =10
    Puis ensuite c'est Iab (R3/(R3+Rab))*It pour Iab egal 0.505A
    Merci davance =)
    invite07941352
    Re : Electricite Tension entre point A et B
    Restons sur le premier exercice : première question : quelle est la tension entre A et B quand il n'y a aucune autre résistance additionnelle entre ces 2 points ?
    Aex3333
    non aucune =)
    invite07941352
    Oui , il y en a une : A et B ou les bornes de la résistance R3 , c'est pareil ...
    Aex3333
    Pardon j'ai lu de travers j'avais lut si il y avait une R dans le premier cas
    oui la tension est de 10 V je pense
    invite07941352
    Oui, la tension entre A et B , dans ce cas , est de 10 V .
    Vous placez 1 ohm entre A et B , vous avez maintenant 2 résistances en parallèle , calculez la résistance équivalente , le courant dans le circuit et la nouvelle tension entre A et B .
  1. Réponses: 28
    Dernier message: 10/01/2017, 06h59
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 28/12/2013, 22h57
  3. Relation entre tension d'entrée et tension de sortie
    Par invite3464584f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2010, 18h57
  4. l'electricité d'un point de vue physique
    Par membreComplexe12 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 18/08/2010, 12h57
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 28/02/2008, 21h36
