Équation de poisson ( Cas d'un plasma)
    Nynous
    Bonjour/ Bonsoir à tous avant toute chose je vous donne l'énoncé de l'exo; "un plasma chargé avec des ions +q et des e- -q; on se place en coordonnées spheriques en un point M à distance r d'un ion O considere comme origine. On a le potentiel V(r) et les densités volumiques d'ions Pi=n0e et d'electrons Pe=-n0eEXP((eV(r))/(kbT))
    On donne e=1.610^-19C et kb=1.3810^10^-23 J/K, le Laplacien en spherique : LV(r)=(1/r)*d²(rV(r))/dr² et on pose 1/Lambda = noe²/kbT(epsilon0)"
    question 1 : Déterminer l'équation diff verifiée par V(r), la linéariser en admettant que l'Ep electrique << Energie agitation thermique.
    j'ai utilisé l'equation de poisson : LV(r)+P/epsilon0=0 et le fait que eV(r)<<kbT d'apres l'approximation faite au dessus.
    j'ai abouti à d²(V(r))/dr² + (2/r)d(V(r)/dr - V(r)/lambda = 0
    question 2: Determiner V(r) et tracer sa courbe. interpréter la signification de lambda.
    Ma question est :mon equation vous semble-t-elle juste ? comment la résoudre? je n'arrive pas à trouver un angle d'attaque ...
    Alouxis
    Re : Équation de poisson ( Cas d'un plasma)
    l'équation différentielle que tu obtiens est la bonne ! Une piste pour la résoudre (il s'agit de la méthode dite "de Fuchs") :
    tu peux poser puis injecter dans l'équation.
    Ensuite tu peux factoriser par . En prenant l'équation qu'il reste en (en supposant que ) alors tu peux résoudre pour et pour
    puis tu as la solution .
    Si tu as un doute tu peux nous poster la solution que tu trouves ici. Peut être aussi qu'il existe une méthode plus simple mais celle ci a le mérite d'être propre et générale.
    Bonne journée,
    Alouxis
    Nynous
    Merci pour ta reponse, donc si je suis bien: en posant V(r)=r^(n)f(r) et en l'injectant dans l'equation j'obtiens :
    r^(n-2)[f''(r)r²+f'(r)2r(n+1)+f(r)[n²-(r/lambda)²]]=0 apres avoir factorisé par r^(n-2).
    pour r=0 ce qu'il reste est f(r)n²=0 mais je me suis peut être emmêlé les pinceaux
    Alouxis
    Hello,
    tu as oublié des termes, attention aux dérivées des produits ! Si tu as des difficultés je peux te donner plus de détails.
    Nynous
    re effectivement je me suis trompé dans mes calculs, l'equation obtenue à plutot la forme la:
    r^(n-2)[f"(r)r²+f'(r)r(2n+1)+f(r)(n(n+ 1)-(r/lambda)²)]=0 mais je n'est pas compris l'etape d'apres pour r=0
    Alouxis
    Je pense que tu as encore quelques erreurs, nous avons :
    avec quelques réarrangements :
    A ce stade on peut éliminer car r ne vaut pas toujours zéro. Alors il reste le terme qui était entre les crochets :
    Si on pose , on obtient :
    Cette équation devrait te donner la valeur de n (sachant que l'une des deux valeurs que peut prendre n n'est pas intéressante) en gardant en tête que .
    Une fois la valeur de n déterminée tu peux le remplacer dans l'équation (4) et cela te ramènera à une équation pour f dont tu connais la solution.
    Nynous
    Un grand merci pour tes explications, j'ai tout compris cette fois ci, à la prochaine !
  1. Equation de Poisson !
    Par Antoniuum dans le forum Physique
    Dernier message: 19/07/2015, 22h09
  2. équation de poisson
    Par invite3bd4c002 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/04/2011, 08h42
  3. équation de poisson
    Par invite3bd4c002 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/04/2011, 07h09
  4. equation de poisson
    Par mathier dans le forum Physique
    Dernier message: 21/08/2009, 10h24
  5. Equation de Poisson
    Par invite0135bb56 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/07/2008, 14h32
