Masse de l'air
Masse de l'air
    mehdi_128
    Masse de l'air
    J'ai quelques questions concernant l'expérience qui permet de mesurer la masse de l'air :
    Nom : exp.jpg
Affichages : 4625
Taille : 39,1 Ko
    1/ Pourquoi quand on met de l'air dans la bouteille elle se vide de son eau ? Quel est le phénomène physique ?
    2/ A l'instant où on retire le tuyau de la bouteille y a de l'air qui s'échappe du ballon ? Si oui ça voudrait dire que la mesure est imprécise ?
    Merci d'avance.
    phys4
    Re : Masse de l'air
    Pour avoir une bouteille d'eau sans air, il a fallu retourner dans l'aquarium une bouteille pleine d'eau. Cette eau restera dans la bouteille car la pression atmosphérique l’empêche de descendre.
    En injectant de l'air en dessous au niveau du goulot l'ait peut remonter dans la bouteille et augmenter la pression à l'intérieur, ainsi l'eau pourra redescendre.
    Quelques petites sources d'erreurs :
    - la mesure du volume d'air est faussé car la pression de l'air dans la bouteille dépend du niveau de l'eau, ainsi avec 20 cm de différence de niveau on fait une erreur de 2%
    - la pression résiduelle de l'air dans le ballon n'est pas égale à la pression atmosphérique car la pression résiduelle dans le ballon est augmentée de la profondeur du tuyau.
    mehdi_128
    Re : Masse de l'air
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    Pour être honnête j'ai rien compris :
    Pourquoi si on injecte de l'air dans la bouteille d'eau la pression augmente ?
    De quel niveau d'eau vous parlez ?
    Un ballon laissé avec un tuyau à l'intérieur se met à la même pression que l'air ambiant ?
    phys4
    Re : Masse de l'air
    Lorsque la bouteille est retournée, il existe une dépression à l'intérieur qui maintient l'eau. Il faut donc ramener de l'air extérieur pour que le niveau puisse baisser.
    Si vous ouvrez votre ballon avec un tuyau, la pression sera celle de l'air extérieur si le tuyau est ouvert à l'air libre. Si votre tuyau est plongé dans l'eau, l'air devra repousser l'eau pour sortir et il sera à la pression qui correspond à la profondeur où il se trouve.
  1. Réponses: 19
    Dernier message: 11/11/2015, 17h59
  2. Je confonds nombre de masse, masse atomique, masse molaire
    Par invite85e711ae dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/02/2015, 10h26
  3. Isolation phonique masse/ressort/masse. Details de mise en oeuvre SVP!
    Par invite2894c202 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 04/06/2014, 15h08
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 24/01/2013, 14h48
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 27/04/2008, 13h30
