Les fluides
Les fluides
    malolx
    Les fluides
    Bonjour mon énoncé est
    un vérin hydraulique, a des pistons de section 1500 cm^2 et 75cm^2. Il est employé pour soulever un fauteuil de dentiste d'un poids de 1500 N.
    a) Quelle force faut -il exercer sur le petit piston pour soulever le fauteuil?
    b) Quelle distance x le petit piston doit-il parcourir pour que le fauteuil soit levé de 0.1 m?
    Je n'arrive pas à résoudre cette exercice, je ne vois pas quels formules utilisées, merci pour votre aide
    phys4
    Re : les fluides
    Il faut utiliser l'égalité des pressions sur les pistons :
    calculer la pression au niveau du grand piston avec le poids du fauteuil
    puis en déduire la force sur le petit piston.
    Ensuite vous utilisez l'égalité des volumes déplacés par les pistons!
    Où est la difficulté ?
  1. Mecaniques des fluides / dynamique des fluides compressibles
    Par invitef8d79777 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/02/2011, 14h09
  2. fluides
    Par invite75d6099b dans le forum Physique
    Dernier message: 06/02/2010, 18h28
  3. fluides cfd
    Par invite8f9e0ffe dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/07/2009, 15h41
  4. fluides
    Dernier message: 20/06/2009, 11h28
  5. Mecanique des fluides et statique des fluides
    Par invitef1754d56 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2007, 12h25
