Calcul d'inertie I
Affichage des résultats 1 à 30 sur 81
Calcul d'inertie I
    mathroq
    Calcul d'inertie I
    j'ai besoin pour un calcul de flèche maximumt (RDM) , le moment d'inertie d'une tôle en inox 304 de 2mm d'épaisseur. je dispose également des dimensions Lxl
    je trouve la formule pour une tôle d'épaisseur négligeable (0mm) mais pas de formule pour tenir compte de l'épaisseur.
    quelqu'un serait-il m'éclaircir ?
    mathroq
    Re : calcul d'inertie I
    excusez moi je parle de moment quadratique (cm^4) et non de moment d'inertie.
    je n'ai pas trouvé comment éditer mon 1er message
    Dynamix
    Salut
    Je ne vois pas ou est le problème
    La section de ta tôle , c' est un rectangle .
    Béashtroisurdouse ...
    mathroq
    dans ce cas pourquoi l'inertie (Ig) change en fonction de l'épaisseur pour ces tôles profilées :
    http://europerfil.com/web/resources/...tiliz-perf.pdf
    je ne devrais pas utiliser cette formule :
    Iv = m.(a² + b²) / 12
    source : http://www.formules-physique.com/categorie/299
    Dernière modification par mathroq ; 01/03/2017 à 15h21.
    Jaunin
    Que représente m dans votre formule ?
    Le moment quadratique est uniquement fonction de la géométrie de votre pièce donc de son épaisseur.
    Jaunin__
    Dynamix
    Citation Envoyé par mathroq Voir le message
    Tu cherches le moment quadratique d' une tôle profilée ?
    C' est proportionnel à l' épaisseur à un poil prêt .
    mathroq
    non la tôle que je voudrais calculer n'est pas profilée. Elle est plate
    mais là c'est juste pour vous montrer que ça varie avec l'épaisseur
    Jaunin : ça représente la masse apparemment.
    dans la formule que je dois utiliser, j'ai besoin de l'inertie et apparemment elle varie selon l'épaisseur de la tôle d'après le catalogue Europerfil plus haut ^^
    ce que je souhaite faire c'est calculer une tôle à l'ELS avec la formule :
    Fmax=0,01304*(P*L^4)/(E*I) < L/300
    Dernière modification par mathroq ; 01/03/2017 à 18h22.
    Jaunin
    Le moment quadratique d'un rectangle (votre tôle) c'est b*h^3)/12 = mm^4
    mathroq
    peut-être que je me trompe d'inertie ?
    la formule que je dois utiliser sert à calculer la flexion maximum (flèche) en m :
    cette formule varie en fonction de la charge (ponctuelle ou uniformément répartie ) et du type d'encastrement mais ça on s'en fou un peu pour le moment .
    si j'en crois ce que tu dis, une tôle de 5mm aura la même flexion qu'une tôle de 1mm d'épaisseur ? un peu du mal à y croire
    Jaunin
    Je n'ai jamais dit cela.
    La flèche est inversement proportionnelle à l'épaisseur au cube de la tôle.
    mathroq
    ah je pense qu'on s'est mal comprit
    la tôle fait 2,48m x 0,4m avec une épaisseur de 0,002m
    vous êtes en train de me dire que la base serait de 2,48m et la hauteur de 0,002m ?
    c'est possible ce que vous dites je suis complètement perdu -_-
    Jaunin
    Oui, il me semble, cela serait logique.
    Auriez-vous un croquis de votre système pour pouvoir utiliser la bonne formule, car le système d'encastrement la défini.
    mathroq
    je vais faire un petit schéma demain
    d'ailleurs c'est tellement spécial que j'hésite fortement sur un bi-encastré ou sur un bi-rotulé
    il s'agit en fait d'une armoire électrique longue mais peu haute (donc une armoire horizontale) afin de savoir si le poids que je vais poser au dessus ne va pas trop la faire fléchir
    ilovir
    On étudie la tôle sur 1 m de large, comme si c'était une poutre de portée L=40 cm, et largeur 100 cm (rester en cm pour ne pas se planter)
    La section de cette poutre est donc de 0.2 cm x 100 cm.
    I = 100 x 0.2^3/12 = 0.067 cm^4
    Supposons qu'on lui met 100 kg / m², ce qui fait sur une plaque de 1 m de large, 100kg/ml, ou encore p = 1 kg/cml de portée de 40 cm.
    La flèche est alors : 0.01304 x 1 x 40^4 / (2 100 000 x 0.067) = 0.23 cm. et ajouter 0.035 cm pour le poids de la tôle elle-même (calculé selon le même principe avec 15 kg /m² - en fait par règle de trois)
    Si je me trompe, Jaunin corrigera ...
    Reste à vérifier la contrainte : elle reste faible à 300 Kg/cm² << 2 350 limite élastique (si acier S235)
    Si on ne met pas une charge répartie, mais des charges ponctuelles, ce sera plus compliqué à calculer en plaque.
    mathroq
    Merci pour vos réponses !
    ilovir ton raisonnement me semble bon mais je ne vois pas pourquoi calculer sur 1m sachant que j'ai les dimensions
    voici une schématique qui j'espère explique mieux :
    https://www.noelshack.com/2017-09-14...rmoire-rdm.png
    ça représente la vue du dessus. L'armoire est en fait posée sur 3 portiques carré métalliques. Elle est simplement fixée avec quelques boulons sur le portique, pas de soudure.
    il y a un montant en rouge que j'ai représenté mais il ne traverse pas la profondeur de l'armoire, on peut donc dire qu'il renforce juste un peu au milieu mais pas sur toute la profondeur.
    j'y aie représenté les 2 charges, ça me semble compliqué donc pour plus de facilité on peut peut-être ramené les deux au milieu.
    je peux laisser le fichier dwg pour plus de précision
    Jaunin
    Pourriez-vous mettre le dessin sur le forum.
    http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html
    mathroq
    voilà
    je n'ai pas su insérer le fichier autocad
    Jaunin
    Oups, désolé je vous avais un perdu.
    Vous avez trois appuis sous votre tôle ?
    Mais c'est une armoire, c'est le dessus de l'armoire ?
    Jaunin__
    mathroq
    Re : Calcul d'inertie I
    oui trois appuis sur les montant comme représenté sur le schéma. (l'armoire est en hauteur)
    oui c'est le dessus de l'armoire, ce qui me laisse croire que le calcul RDM n'est pas approprié pour ce cas là
    je pense que je dois me diriger vers les éléments finis , qu'en pensez-vous ?
    Jaunin
    C'est ce que je vais utiliser.
    C'est le dessus de l'armoire qui prend appuis ou le dessous.
    Je ne comprends pas très bien votre croquis.
    Pourriez vous dessiner un croquis, à la main, en perspective ?
    mathroq
    désolé
    en fait j'ai dessiné une vue du dessus
    en violet c'est les montants ( là ou repose l'armoire) je l'ai indiqué en pointillé car on ne les voit pas vu par le dessus.
    l'armoire repose par le bas sur les 3 montants et au dessus il y a rien. Enfin pour le moment, car je compte y venir déposer quelque chose
    j'ai un schéma 3D sur Autocad que j'ai réalisé moi même.
    je peux vous le partager mais pas possible en pièce jointe
    merci de votre aide
    Jaunin
    Essayez de le joindre en le zippant.
    mathroq
    voilà voilà
    Jaunin
    Et donc, voilà votre armoire, les supports ne sont pas restés collés sous l'armoire.
    La charge sera donc sur le dessus ? selon votre schéma.
    mathroq
    oui c'est moi qui les aie déplacés
    oui la charge sera sur le dessus .
    Jaunin
    Donc votre tôle du dessus sera encastrée sur 3 cotés avec un appui central sur le coté restant.
    mathroq
    euh non .
    au dessus rien n'est encastré.
    c'est le dessous qui est déposé sur 3 appuis. et oui pour le 3 ème appui ça appuie à moitier car il y a d'autres armoires qui s'enchaîne vers la droite
    Jaunin
    Citation Envoyé par Jaunin Voir le message
    Je veux dire que la tôle du dessus de votre armoire est maintenue par trois cotés et un appui central.
    mathroq
    Si on veut oui.
    mais comme on le voit très bien sur mon schéma 3D, l'appui central ne supporte qu'une petite partie de la tôle du dessus
    ilovir
    il faudrait que le bord libre de la tôle soit raidi : soit par un profil genre cornière placé dessous, soit par un pli ourlé de la tôle elle-même (ce qui est le cas des armoires achetées toutes faites)
    Sinon, la tôle va tout de suite se déformer, et on ne pourra plus manœuvrer les portes.
  1. Calcul d'un moment d'inertie
    Par invitee3c836fb dans le forum Physique
    Réponses: 65
    Dernier message: 20/05/2010, 17h26
  2. calcul d'inertie
    Par invitec24eb7fe dans le forum Physique
    Dernier message: 21/04/2010, 05h44
  3. Calcul d'un moment d'inertie J
    Par invitef1754d56 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/03/2008, 09h01
  4. Calcul du tenseur d'inertie
    Par Cyp dans le forum Physique
    Dernier message: 01/12/2006, 08h32
