Résistance de matériaux
Affichage des résultats 1 à 30 sur 45
    invite4d9b51d1
    je veux Déterminer la section d'une poutre qui porte une charge pour quelle reste en équilibre
    la charge est 150 kg
    et merci
    inviteb8092abb
    Re : résistance de matériaux
    Il manque des informations. Un schéma serait le bienvenu.
    invite4d9b51d1
    Nom : réponse.jpg
Affichages : 120
Taille : 100,5 Ko
    la charge qu'elle va la porter est 150 kg
    invite4d9b51d1
    Re : Résistance de matériaux
    s'il vous plait une réponse
    je vais prendre toute la longueur 1.35 m
    comment je peux déterminer les dimensions de cette tige pour pouvoir supporter la charge ?
    Jaunin
    Malgré votre dessin je ne comprends pas la question, quelle tige ?, vous avez un tambour c'est donc un câble ? qui soutient la charge de 1500 [N]
    Jaunin__
    invite4d9b51d1
    le système est composé d'une tige en acier , au dessous de cette tige on trouve un treuil a moteur avec un tambour encastrer par des boulons . lorsque le moteur tourne il assure la rotation du tambour ce qui permet la monté et la descente de la charge par un câble qui entouré par ce tambour .
    voici deux exemples de la réalité
    et merci
    invite4d9b51d1
    la section de la tige je vais l'apprendre rectangulaire
    la longueur est 1.35 m
    invite4d9b51d1
    je veux Déterminer la section d'une poutre qui porte cette charge pour quelle reste en équilibre
    invite4d9b51d1
    est ce que vous avez compris ce que je veux dire ?
    je pense que c'est clair
    Jaunin
    C'est donc la potence, mais comment est t-elle fixée, c'est un cantilever ?
    La charge est-elle à l'extrémité de la potence de 1.5 [m] ?
    La charge est de 1500 [N] quelle est la charge du moteur et treuil ?
    invite4d9b51d1
    cette tige est de 0.4 m encastrer par une crémaillère qui assure un mouvement de translation
    voila le schéma
    la masse de la charge est 150 kg
    la masse de l'ensemble treuil moteur ,tambour 15 kg
    invite4d9b51d1
    voici une autre image sur la liaison de la crémaillère
    Nom : explication.jpg
Affichages : 115
Taille : 110,8 Ko
    la rotation de la manivelle assure l'avance et le recule de la crémaillère
    on va déterminer la section de la poutre lorsque la crémaillère est totalement a l’extérieur
    invite4d9b51d1
    s'il y a quelque chose n'est pas clair ,dites moi ,je vais l'ajouter
    et merci
    Jaunin
    Je reviens voir plus tard quand les fichiers auront été validés.
    Jaunin
    Je vois bien vos dessins.
    Vous avez un tube de 0.4 [m] qui est encastré dans un "tube crémaillère", si c'est la crémaillère qu'il faut calculer, j'ai besoin de sa section pour son moment quadratique.
    J'en ai aussi besoin pour les dimensions du tube.
    invite4d9b51d1
    moi je veux déterminer la section de la crémaillère et du tube pour qu'ils résistent a la charge
    les seuls donnés que je les possédé sont : la longueur de la crémaillère est 0.95 m et la longueur de la tube est 0.4 m
    invite4d9b51d1
    ces images que j'ai réalisé par le logiciel solidworks c'est pour faire vous comprendre le système ,j'ai choisi les dimensions au hasard
    mon but est de trouver la section de la crémaillère et de la tige pour qu'ils résistent a la charge
    s'il y a quelque chose n'est pas clair ,dites moi je vais vous répéter et merci
    invite4d9b51d1
    est ce qu'il n'y a pas une méthode qui me permet de calculer la section de cette tige pour résister a la charge ???
    Jaunin
    Vous pouvez utiliser les formules du cantilever.
    Mais vu le système de porte à faux, il faudra laisser une partie assez grande derrière le pignon avec la manivelle
    invite4d9b51d1
    bonjour monsieur
    je ne sais pas les formules du cantilever
    comment je peux calculer la distance que je veux laisser dérrière le pignon et la crémaillère ?
    par exemple :
    si la longueur de crémaillère égale 1.5 mètre ,quelle est la longueur maximale qui peut sortir ?
    et merci
    invite4d9b51d1
    avec une charge de 150 kg qui est installé a l'extrémité ?
    inviteb8092abb
    Avez vous déjà envoyé un schéma ? Excusez moi pour l instant je suis cette discussion sur mon téléphone.
    invite4d9b51d1
    oui oui ,j'ai deja envoyé ,
    est ce que vous voulez que je vous reverrai ?
    inviteb8092abb
    Oui je veux bien, merci.
    invite4d9b51d1
    voila les schémas
    inviteb8092abb
    Merci. Il faut connaître le poids de l ensemble en bout de crémaillère (treuil+reducteur+charge) pour dimensionner la crémaillère. Il faut faire 2 calculs de poutre en console : crémaillère et axe tambour.
    invite4d9b51d1
    salut
    ensemble ( treuil + réducteur +tambour + câble ) =20 kg
    inviteb8092abb
    Il vous reste à faire les calculs.
    inviteb8092abb
    Je vous conseille par ailleurs le logiciel gratuit RDM Le Mans pour vérifier vos calculs à analytiques. Il faut juste faire la demande du fichier de licence.
  1. Résistance des matériaux
    Par invite556ffe4e dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2013, 16h46
  2. Résistance des matériaux (RDM)
    Par invite7a2df918 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/08/2012, 19h15
  3. Resistance des matériaux
    Par Segtit dans le forum Physique
    Dernier message: 19/03/2009, 23h35
  4. résistance des matériaux
    Par invited631586a dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/07/2007, 17h44
  5. DM sur Resistance Des Matériaux.
    Par invite8a25bede dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/11/2005, 12h47
