Volume utile d'une bonbonne de gaz sous pression
    Newlli
    Bonsoir le forum.. Je suis en plein TD de thermodynamique et je suis bloqué sur un exercice énoncé comme suit
    On dispose d'une bouteille de gaz carbonique de 0.5L comprimée à 2 bars destinée à l'aquariophilie. La sortie de la bouteille est reliée à un tuyau qui plonge à environ un cm en dessous de la surface de l'eau d'un aquarium. Quelle quantité de CO2 peut on extraire si on ouvre lentement la bouteille.
    Je dois avouer que c'est l'un des rares exp qui m'a bloqué. Je suis à votre écoute
    phys4
    Re : Volume utile d'une bonbonne de gaz sous pression
    Bonsoir et bienvenue.
    votre bouteille comprimée à 2 bars pour fournir du gaz tant que sa pression sera supérieure à la pression atmosphérique, soit environ 1 bar
    Le niveau de 1 cm dans l'eau ne change la pression de sortie que de 0,001 bar
    La pression de la bouteille est probablement donnée en relatif, ce qui nous fait 3 bars absolu.
    La détente lente permet de dire que la bouteille restera en équilibre thermique avec l'extérieur. Il s'agit donc d'une détente isotherme pour laquelle vous appliquez la loi de Mariotte, elle vous donnera le volume total de gaz à 1 bar et vous aurez le volume de gaz en sortie en tenant compte de ce qui reste dans la bouteille.
    AU revoir.
    Newlli
    Je comprend pas vraiment...
    phys4
    La pression actuelle de votre bouteille de 0,5l est de 3 bars = 2 de pression + 1 de pression atmosphérique.
    La détente se fera à 1,001 bar donc le volume total deviendra V tel que
    V * 1,001 = 0,5 * 3
    Le volume utile de gaz sera V moins les 0,5 litre qui resteront dans la bouteille à basse pression.
  1. Quel est le volume utile de mon ballon 300l?
    Par airone29 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/01/2016, 19h43
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 26/12/2014, 22h22
  3. Dimensionnement d'un moteur pour mettre un volume sous pression
    Par invite32c96f8c dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/01/2013, 17h53
  4. Volume de gaz sous pression
    Par invitefe457335 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2009, 19h15
  5. Extraire un volume précis de CO2 d'une bonbonne(de CO2)
    Par invite4902a842 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/01/2008, 06h41
