Schéma cinematique d'un système
    dorian57290
    j'aurai besoin de votre aides les amis:
    J'essaye de réaliser le schéma cinematique du système ci joint mais je n'arrive pas à le réaliser.
    Merci pour votre aides à bientôt !
    invite19431173
    Re : Schéma cinematique d'un système
    Salut !
    Merci de poster l'image au format d'un image, plus pratique à utiliser.
    Pour la modération.
    dorian57290
    Voila l'image en JPG,
    le_STI
    Salut.
    Ce schéma n'est pas suffisant. A moins de faire des suppositions, on n'arrivera à rien...
    De ton côté, où bloques-tu? Qu'as-tu fait pour le moment?
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    dorian57290
    salut,
    J'ai essayé de réaliser le schéma de liaison cinématique mais j'ai un doute sur une liaison:
    On a 1 vérin avec tourillon centraux (je ne sais pas comment le modeliser linéaire annulaire ???
    j'ai un tirant qui est lié au levier de rotation par un axe (H7g6)
    et j'ai une rotation du bras de levier que je peux modéliser par une pivot.
    Le système sert a enlever des objets d'une ligne de production.
    Je n'arrive pas modéliser ce système en problème mecanique.
    J'espère t'avoir renseigner un peu plus, merci de ton aides
    le_STI
    Salut.
    pour t'aider : quels sont les degrés de liberté supprimés par la liaison via tourillon? Par l'axe entre le levier et le tirant?
    Le tirant est fixé de quelle façon à la tige du vérin? J'imagine qu'il est fixé de manière rigide. Dans ce cas, il n'y a pas de liaison particulière à définir.
    Tu as par contre oublié la liaison existant entre le corps du vérin et sa tige.
    Raisonne en terme de degrés de liberté supprimés (ou conservés) par les liaisons pour pouvoir déterminer quelles sont les liaisons capables de modéliser ton système.
    dorian57290
    Ton message ma bien aidé dans ma réflexion, voici le schéma cinématique de l'installation.
    Pourrais tu me dire si cela est cohérant ?
    Merci de ton aide a bientôt
    le_STI
    Salut.
    C'est cohérent, sauf que ton système ne peut être mis en mouvement
    Ca fonctionne si tu as un seul levier, mais avec le deuxième, ça coince (au sens propre comme au figuré).
    Pour t'en convaincre, essaye simplement de dessiner ce même schéma (à l'échelle) avec les leviers qui auraient une position angulaire différente.
    dorian57290
    D'accord,
    J'ai du faire une erreur dans ma représentation graphique car en réalité j'ai un vérin accouplé à un tirant et ce tirant actionne 2 leviers de rotation. C'est 2 leviers de rotation sont identiques.
    Merci de ta réponse
    le_STI
    Et comment sont reliés les deux leviers entre eux?
    dorian57290
    les 2 leviers de rotation sont acouplé sur le tirant.
    Je t'ai mis en photo en P-J.
    le_STI
    Es-tu sûr que le tirant qui relie les deux levier n'a aucun mouvement relatif par rapport au tirant qui relie la tige du vérin au premier levier?
    dorian57290
    Je ne pense pas qu'il y est de mouvement relatif. je pense que lors de la rotation des levier c'est tous l'ensemble tirant + vérin qui bouge pour pouvoir effectuer les rotation des leviers. C'est pour cela que le vérin est monter avec tourillons centraux afin de permettre une rotation de l'ensemble tirant + levier.voici le schéma de principe que j'ai réaliser avec paint lol (dsl j'ai que ça lol).
    le_STI
    Peux-tu me dire quelle est la liaison équivalente au niveau de la chape fusible?
    Le tirant n'est donc pas fixé de manière rigide à la tige du vérin.
    Dernière modification par le_STI ; 14/03/2017 à 21h30.
    dorian57290
    Non elle n'est pas fixé de manière rigide mais pour moi il n'y a pas de degrès de libèrté entre le verin la chape et le tirant. C'est pour cela que je l'assimilé à une liaison encastrement
    le_STI
    Pourquoi penses-tu qu'il n'y a pas de degré de liberté entre la tige du vérin et le tirant?
    En répondant à la question que je posais juste au dessus, tu aurais l'information qui te permettra de compléter ton schéma cinématique (et de le rendre fonctionnel)
    EDIT: Je n'ai pas encore accès à la pièce jointe à l'heure où j'écris ce message.
    dorian57290
    Ah d'accord j'espère que tu auras accès à la pièce jointe car c'est le plan du montage. Pour moi suivant le montage il n'y as pas de degrès de liberté ou une toute petit translation ( le jeux quoi! ).
    Par contre le vérin étant monté sur tourillon avec le chassis cela me libère une rotation de mon système et c'est sa je pense qui rend fonctionnel le système. C'est une machine qui date des annèes 70 lol et je dois la moderniser donc je part de l'existant et le schèmas est primordiale pour comprendre le fonctionnement.
    En tous cas merci pour ton aide c'est sympa !
    le_STI
    Je parle de la rotation entre la tige du vérin et le tirant. Elle doit pouvoir se faire autour de l'axe qui est normal au plan de coupe sur le dernier plan que tu as posté.
    Et de rien pour l'aide
  1. Schéma cinématique d'un systéme
    Par MEDakerdad dans le forum Physique
    Dernier message: 13/05/2016, 18h51
  2. Schéma cinematique
    Par leparrain91 dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/05/2013, 19h25
  3. Schéma Cinématique
    Par jordan43 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/05/2013, 20h44
  4. Schéma cinématique
    Par invite8b345344 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/01/2012, 18h10
  5. Schema cinematique
    Par ABN84 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/05/2009, 07h43
