Pourquoi la partcule a peut transferer à b, et pas l'inverse ?
    invite779f1e36
    Bonjour chers amis futuroscients.
    Le forum http://forums.futura-sciences.com/ph...e-geant-2.html
    étant devenu très intéressant avec les interventions de géants, je préfère ne pas le perturber et j'ai ouvert un autre pour avoir les réponses aux questions ci-dessous qui en fait cadrent avec ce forum.
    Citation Envoyé par Asteroth Voir le message
    Si B fait une statistique sur les résultats de mesure qu'il fait sur son système un temps infinitésimal après la mesure de A, et si A lui fournit par la suite ses propres résultats de mesure, alors B pourra classer ses statistiques et se rendre compte qu'il avait devant lui l'état transféré.
    Mais en MQ la difficulté liée à l'interprétation reste.
    On ne peut donc pas mesurer l'état de A avant le transfert par crainte de le modifier.
    1. On ne peut en fait que infliger un état à A et le transférer. Mais qu'est ce qui peut assurer que l'opération de cette infligation était une réussite, puisqu'on ne l'a pas mesuré pour confirmation ?
    2. Puisque les deux particules sont intriguées, pourquoi alors ça ne doit pas être la particule B qui transfert vers A, mais seulement la particule A vers B ?
    La téléportation est-elle un processus provoqué ou instantanné ?
    Merci.
    Deedee81
    Re : Pourquoi la partcule a peut transferer à b, et pas l'inverse ?
    Citation Envoyé par diasoluyalu Voir le message
    On est quand même sensé savoir ce qu'on a préparé pour A Et on peut faire des mesures sur A (sans téléportation) pour vérifier si on ne se trompe pas.
    Puis des mesures sur B (avec téléportation, évidemment) pour voir si la téléportation marche.
    Avec plusieurs expériences évidemment.
    Non, ça peut se faire dans les deux sens. Et on pourrait même le faire de manière simultanée (un échange d'état) bien que je ne sais pas si l'expérience a déjà été faite de cette manière.
    Provoqué (mais je sens qu'Asteroth ne va pas être d'accord )
    invite779f1e36
    ...on peut faire des mesures sur A (sans téléportation) pour vérifier si on ne se trompe pas.
    Hello Deedee81.
    Si la mesure modifie l'état, comment se rassurer que la mesure "prélevée" donne la réalité ?
    Je présume qu'on inflige un état, on le mesure (et on retrouve cet état à la mesure), puis cet état change à la deuxième mesure... ?
    En fait cet état change au cours de la mesure ou juste à la fin ou plus tard de la mesure ?
    Merci.
    Deedee81
    Ca c'est impossible à dire. C'est pour ça que la question sort du champ de la physique. C'est le principe d'objectivité de la méthode scientifique.
    Là tu poses une question difficile. Disons juste à la fin, c'est le plus simple. C'est un bilan.
    Exemple :
    J'ai une particule dans l'état |x>+|y> (elle a 50% de chance d'être à la position x et 50% à la position y)
    Je mesure sa position.
    Je trouve (par exemple) y.
    Donc maintenant son état est (par définition et avec certitude) |y>
    invite658554b5
    J'ai été invoqué ?
    Provoqué ET instantané, l'un n'empêche pas l'autre. Provoqué par la mesure, instantané via l'intrication.
    Deedee81
    J'ai été invoqué ?
    J'ai gagné un chocolat
    invite658554b5
    Si je peux rendre service...
    invite779f1e36
    Hi, là j'ai commis une erreur de rétorique : je voulais plutôt dire "SPONTANNÉ" (sans cause externe).
    Mes vives excuses au cas où ça a pu égarer quelques intervenants !
    Mea culpa et merci d'avance pour avoir pardonné.
  1. Pourquoi le miroir n'inverse que la droite et la gauche ?
    Par noureddine2 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 63
    Dernier message: 08/07/2017, 10h45
  2. Quel logiciel peut aider à transférer les fichiers de iPhone vers PC?
    Par invite8d7604e4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/02/2015, 10h49
  3. Osmose Inverse... Pourquoi "Inverse" ?
    Par invite96c17354 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2014, 10h47
  4. lois inverse du carré de la distance,pourquoi???
    Par invite47e0ec41 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 30
    Dernier message: 02/06/2014, 06h01
