Chute de pression suite changement de section
    choko77
    Je voudrais savoir pour une conduite d'oxygéne gaz , a travers une pompe de débit 17l/min (20m3/min)
    combien je perd en pression si la conduite change de Diamètre 20.5mm au 14.9mm..
    et combien je perds en débit quand il s'agit d'un circuit non adiabatique (échange de chaleur avec l'exterieur)
    Dernière modification par mh34 ; 24/03/2017 à 10h46. Motif: correction fautes de frappe
    harmoniciste
    Re : chute de pression suite changement de section
    Euh... 17 litres par minute n'est pas du tout la même chose que 20 m3 /minute !
    La chute de pression dépend de la vitesse du gaz dans votre réduction. En supposant 17 l/mn (ou 283 cm3/s) dans le diamètre de 20,5 mm (ou 3,3 cm2 de section) la vitesse serait 85,7 cm/s ou 0,86 m/s, et sensiblement 1.62 m/s dans le diamètre 14,9 mm
    En supposant que le rétrécissement de section est assez progressif, la pression totale (statique + dynamique) restera inchangée.
    Ainsi la chute de pression (en Pascal) est égale à 1/2 Rho (V22- V12)
    Malheureusement, sans connaitre la pression dans la canalisation, sa masse volumique ne peut pas être connue et on ne peut pas vous donner de réponse.
    choko77
    Merci harmoniciste ,
  1. Changement de section
    Par lexours dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 13/08/2011, 19h25
  2. Changement de section
    Par invite8439d1ff dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 05/03/2011, 19h46
  3. [Divers] Pompe haute pression Kärcher HD 525 S : chute pression !
    Par invite88d48e6e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2010, 10h24
  4. [Thermique] Problème pression d'eau suite changement ballon electrique.
    Par placa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2010, 08h54
