Conductivité thermique du vide primaire
    johny005
    Bonjour, je voudrais savoir si vous avez la résistance thermique du vide primaire par cm d'épaisseur.
    Exemplen 1 cm de vide donne r-2
    Si ma question n'est pas clair merci de me le faire savoir.
    Resartus
    Re : Conductivité thermique du vide primaire
    Le vide a une résistance thermique infinie (ni conduction, ni convection).
    Le seul moyen de refroidissement est l'émission de rayonnement thermique, qui varie selon la puissance 4 de la température absolue. Mais il faut aussi prendre en compte la réception de rayonnement venant des sources extérieures, pour trouver la témpérture d'équilibre. Ce sont des types de calcul très différents.
    NB : Certains corps, notamment les métaux, ont des caractéristiques d'émission thermique très différentes du "corps noir". Il faut corriger les formules en prenant en compte leur émissivité réelle, qu'on trouve dans des tables
    Dernière modification par Resartus ; 27/03/2017 à 07h06.
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    f6bes
    Citation Envoyé par Resartus Voir le message
    Bjr à toi,
    Quel est donc le phénoméne qui fait que nous recevons la chaleur (thermique ) du soleil ??
    Entre Terre et Soleil y a beaucoup..de vide.
    Pluton se les géle et et les planétes internes...n'ont pas froid .
    Quid d'une "réssitance"....selon la distance ?
    Resartus
    Ce n'est que du rayonnement, dont l'intensité reçue par unité de surface varie comme l'inverse de la distance au soleil....
    Ensuite, cela se complique un peu : tous les rayonnements émis par le soleil ne sont pas absorbés : il y en a une certaine partie qui est refléchie vers l'espace et ne contribue pas à chauffer la terre (c'est ce qu'on appelle albedo). De son coté, la terre réémet un rayonnement lié à sa température. Mais comme elle est plus froide, il se situe dans des infrarouges. Et une partie est absorbée par l'atmosphère, (c'est l'effet de serre). On atteint une température d'équilibre quand les flux entrants et sortants sont égaux
    Mais comme je l'ai dit plus haut, les calculs à faire sont très différents (et nettement plus complexes) que ceux qu'on utilise pour calculer (par exemple), les pertes énergétiques à travers une couche isolante type laine de roche, où on peut en effet parler de résistance thermique
    Dernière modification par Resartus ; 27/03/2017 à 11h25.
    Resartus
    Oups, la puissance reçue varie comme l'inverse du CARRE de la distance...
    Deedee81
    Pour détendre l'atmosphère. Anecdote. En thermique, calcul à faire. On devait calculer le nombre d'ailettes pour un refroidisseur thermique (en tenant compte de la chaleur à évacuer, de la conduction, de la convection et du rayonnement. Calcul théorique puis numérique). Si ma mémoire est bonne, j'avais obtenu une petite dizaine d'ailettes. Mais certains avaient calculés plus de cent mille ailettes, soit un refroidisseur de plus d'un kilomètre de long. Pour refroidir un processeur ça fait beaucoup
    f6bes
    Bjr Deedee81,
    C'était probabblement un muti core et qui calculait...beaucoup !!
    @Resartus: ok merci pour l'info.
    johny005
    Merci pour vos explications, comme se n'est pas un vide absolu mais un vide primaire, il reste des molécules entre les parois, donc si j'ai bien compris pour savoir exemple la résistance thermique d'un morceau de metal avec une cavité de 5" de vide, on doit le tester en labo...
    Autre question je suppose que le vide primaire est aussi un insonorisant?
    phys4
    Dans votre question initiales, il y a une notion de résistance thermique fonction de l'épaisseur, qui n'est pas applicable ici.
    Entre les deux parois séparées par du vide, il y a échange par rayonnement qui ne dépend que des températures des parois et de la nature de leur surface. La distance des parois n'intervient pas au premier ordre.
    L'échange est promotionnel à la surface et à la différence de température en première approximation.
    Comme l'émissivité des surfaces joue un rôle majeur, les parois d'un vase Dewar sont argentées pour réduire l'échange.
    Pour le gaz résiduel, la loi est similaire, si l'intervalle des parois est petit par rapport au libre parcours moyen des molécules, celles ci passent directement d'un paroi à l'autre et la chaleur échangée ne dépend de l'épaisseur.
    Vous ne pouvez donc pas définir un coefficient thermique comme pour les matériaux isolants.
    Les vibrations ne traversent pas le vide car l'échange de pression vibratoire entre les parois et les molécules ne peut pas s'effectuer, par contre le son peut être guidé par les parois et les supports.
    RomVi
    7 réponses successives à coté de la plaque, ce n'est pas un record, mais c'est tout de même une belle performance...
    Tu aura la réponse à ta question en regardant ce document : https://www.electronics-cooling.com/...length-scales/
  1. Conductivité thermique du vide moyen à poussé
    Par cdriks dans le forum Physique
    Dernier message: 30/03/2010, 14h13
  2. conductivité thermique
    Par invitec2d5b052 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/02/2010, 12h50
  3. Energie primaire et règlementation thermique
    Par emmanuel30 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/11/2008, 10h31
  4. Inertie thermique VS conductivité thermique
    Par yvonic dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 30
    Dernier message: 15/09/2008, 14h12
  5. Inertie thermique VS conductivité thermique
    Par yvonic dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2007, 18h19
