Petit problème de déphasage
    Tristanjct
    Dans un TP, j'ai mesuré expérimentalement le déphasage entre la tension aux bornes de la bobine et la tension globale dans un circuit RLC série afin de réaliser un graphe en fonction de la fréquence d'alimentation.
    Or, au moment de tracer la courbe, je n'obtiens pas du tout une arctangente comme je m'y attendais, savez-vous si cela est normale ?
    En essayant de modéliser la courbe par l'expression théorique que j'ai trouvée cela ne fonctionne pas du tout ...
    phys4
    Re : Petit problème de déphasage
    Bonsoir, Ce déphasage entre la bobine et le circuit complet varie de 0 à pi, avec une variation rapide autour de la fréquence de résonance.
    Quelle formule avez vous tenté de vérifier ?
    Tristanjct
    et bien en fait je ne sais pas si c'est parce que je n'ai pas balayé assez de fréquences mais je n'avais pas du tout d'arctangente graphiquement, je pensais vérifier une formule de la sorte pi/2 - arctan(kw²/wc) (avec k et c des constantes)
    phys4
    Vous êtes sans doute loin de la fréquence de résonance, il aurait fallu balayer d'abord une large plage pour trouver le maximum de courant,
    puis définir une zone mesures autour de la fréquence qui vous donne ce maximum.
    Tristanjct
    Nom : d.jpg
Affichages : 48
Taille : 93,2 Ko
    en fait la fréquence de résonance en tension est censée être aux alentours de 1888 Hz
  1. Problème de mesure de déphasage
    Par mrme_7 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/10/2012, 07h33
  2. Problème de déphasage
    Par sylfurd dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2011, 15h52
  3. Un petit problème qui me pause problème lol
    Par invitef2853e5d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/03/2009, 15h28
  4. Un petit problème
    Par inviteb67ee822 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/01/2007, 13h26
  5. petit probleme
    Par invite861578d7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/03/2005, 23h34
