Problème de mesure de déphasage
    mrme_7
    Je dois réaliser un montage en série avec un : Générateur (qui délivre 160 Hz) - Un condensateur (0.1 microFarad) - Une résistance variable (On prend pour commencer R = 2000 ohm , et ensuite on prendra R' = 9000 ohm)
    On observe à l'oscilloscope la tension aux bornes du générateur, et la tension aux bornes de la résistance, simultanément.
    On me demande de calculer le Déphasage (pour les DEUX valeurs de R) de deux manières:
    1ère méthode: Par mesure -> On calcule Δt = t2 - t1 (par rapport aux signaux), et on fait φ = (2πΔt)/T
    - Je trouve pour R = 2000 ohm: Δt=1.3 ms et la période T= 3.1 ms . J'ai donc φ = 2.63
    - Je trouve pour R = 9000 ohm: Δt=0.8 ms et la période T= 6.2 ms . J'ai donc φ = 0.81
    2éme méthode: Avec la formule Tangente (φ) = -1/(RCw) avec w=2πf=2π*160
    -Je trouve pour R = 2000 ohm: Tangente (φ) = -4.97 donc φ = -78.6
    -Je trouve pour R = 9000 ohm: Tangente (φ) = -1.10 donc φ = -47.8
    Je ne comprends pas, pourquoi, pour UNE MÊME VALEUR DE R, je ne trouve pas le même déphasage en utilisant deux méthodes différentes?
    Si quelqu'un peut m'aider...
    Je vous remercie.
    stefjm
    Re : Problème de mesure de déphasage
    Mélange degré radian ?
    mrme_7
    Bonjour, mais quels sont les angles en degré et en radian alors? mais j'obtiens quand même un φ négatif, et un φ positif (pour une même valeur de R).. Donc je comprends pas trop... Si vous pouvez m'éclairez s'il vous plaît... Merci
    stefjm
    Erreur de signe?
  1. mesure de dephasage entre deux signaux
    Par ABN84 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 01/04/2017, 10h20
  2. Mesure d'unbe distance a l'aide d'un déphasage
    Par invited6b1f8a4 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/06/2010, 12h52
  3. Mesure du déphasage entre courant et tension??!
    Par hissokaaaa dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2010, 09h15
  4. Mesure de déphasage
    Par invitec6f28411 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 25/05/2009, 20h22
  5. mesure du déphasage
    Par invite0f39f32f dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2009, 22h06
