Couple du freinage à tambour du treuil
    ghassen2017
    je suis en train de faire une étude sur le couple de freinage à tambour du treuil ,a partir le chier de charge fonctionnel on a besoin d'un frein a disque
    le diamètre du tambour est de 60 mm il tourne 100 tr/min il porte une charge de 400 kg
    comment je peux calculer le couple du freinage pour qu'il peut arrêter le tambour ?
    et merci
    cdx01
    Re : Couple du freinage à tambour du treuil
    Je pense qu'il y a une erreur dans l'ennoncé, le disque ne ferait pas plutôt 60cm de diamètre ?
    ghassen2017
    le diamètre est 60 mm et n'est pas 60 cm ,et on tous cas comment on peut calculer le couple ,et quelle sont les paramètre inclus ?
    et merci
    cdx01
    Il suffit de connaître le rayon d'action du tambour (zones de frottement), la force normale et le coefficient de frottement.
    phys4
    Citation Envoyé par ghassen2017 Voir le message
    Le couple est le produit de la force par le rayon, rien de plus, donc vous avez
    C = 400*9,8*0,03 en N.m
    Question suivante ?
    cdx01
    Le tout est de savoir sur quelle distance tu veux arrêter la charge de 400 Kg.
    ghassen2017
    je veux arrêter la charge a 0.1 mètre
    mais c'est quand en utilise la formule C= 2/3 *F*f*n *(R^3-r^3)/ (R^2-r^2) ,??
    F c'est la force
    f frottement
    n nombre du surface frottantes
    r le petit rayon du disque
    R le grand rayon du disque
    phys4
    Votre formule semble relative au couple de freinage d'un frein à disque.
    ce n'est pas le problème que vous avez posé au départ.
    Je vous ai donné le couple de blocage à l'arrêt, si vous voulez stopper la charge en mouvement, il faut tenir compte des paramètres du mouvement.
    ghassen2017
    oui désolé ,c'est u frein a disque qui est installé a gauche du tambour pour stopper la rotation
    comment je peux le déterminer et merci ?
    phys4
    En dynamique, il faut absolument les paramètres vitesse du treuil et distance max d'arrêt tolérée,
    Sinon vous appliquez les formules avec les valeurs données.
    Dynamix
    Salut
    En principe , c' est le moteur qui fait frein .
    Indispensable pour que la charge descende à vitesse constante .
    Le frein à disque est la pour bloquer la charge à l' arrêt .
    ghassen2017
    salut
    et comment le moteur fait le freinage ?
    ghassen2017
    salut
    mois je parle sur la manière de stopper la charge lors de la descente ou de la monté du charge a un niveau bien déterminer
    ghassen2017
    salut
    est ce qu'il y a de réponse je veux calculer le couple de freinage ,?
    quelle est la stratégie de calcul que je dois la suivre ?
    Jaunin
    ghassen2017
    salut
    merci pour les document
    ok c'est le dernier question : soit Cm le couple moteur et Cf le couple de freinage
    si Cm < Cf alors le frein a disque peux stopper la rotation , est ce que c'est vrai cette formule ?
    Dynamix
    Un frein qui s' oppose au couple moteur , c' st un coups à cramer le moteur .
    ghassen2017
    salut
    Un frein qui s' oppose au couple moteur c'est à dire que Cm = -Cf ?
    le_STI
    Salut.
    salut
    En ayant un système irréversible (roue/vis sans fin, par exemple) entre le moteur et le tambour.
    Ainsi la charge ne peut entrainer le moteur. Il suffit alors de couper l'alimentation pour que la charge s'arrête (bon, OK, c'est un peu simpliste mais l'idée est là).
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    Dynamix
    Le couple moteur s' oppose à la charge, il a toujours le même signe .
    Le freinage statique aussi .
    Le freinage dynamique s' oppose au mouvement , donc son signe change suivant le sens du mouvement .
    ghassen2017
    c'est compris ,merci beaucoup
    puisque le frein est un frein a disque ,est ce que vous avez une idée dont laquelle je peux comment je détermine le nombre de ressorts du frein ? car en fin de conte je doit déterminer la compression de chaque ressort ?
    et merci
  1. Tambour de treuil
    Par NicolasX90 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/03/2017, 13h03
  2. Calcul couple de freinage
    Par Alex18 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/04/2013, 08h57
  3. Couple de freinage
    Par Melismelos dans le forum Physique
    Dernier message: 10/07/2010, 07h45
  4. Couple de freinage
    Par lord24 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2010, 16h23
  5. Couple de freinage
    Par invite09e8b548 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/01/2009, 11h00
