Exercices sur les condensateurs
    invite60b9f734
    J'ai un petit problème et ça concerne les condensateurs. J'ai vraiment besoin d'aide. Je vous envoie donc une photo des exos si vous voulez bien. Ça concerne les exercices 3 et 4
    Nom : IMG_20170319_084612.jpg
Affichages : 360
Taille : 225,4 Ko
    J'ai essayé de résoudre, mais je veux être sûr que j'ai vu juste.
    Merci encore pour votre aide.
    JPL
    Responsable des forums
    Re : exercices sur les condensateurs
    Alors commence par montrer ce que tu as fait. Tu n'auras pas d'aide avant.
    invite60b9f734
    Voilà!
    D'abord pour l'exercice 4.
    1) Calculons U aux bornes de chaque condensateur
    Soit U1 la tension aux bornes de C1 et U2 celle aux bornes de C2
    U=U1 + U2
    U= q1/C1 + q2/C2
    J'exprime q2 en fonction de q1
    U= q1/C1 + (q1*C2/C1)/C2
    U= q1/C1 + q1/C1
    U=2U1
    U1= U2=U/2
    2. Soit Et l'énergie emmagasinée totale
    Et= 1/2U2(C1+C2)
    Le problème est que je n'arrive pas à faire la différence entre l'énergie initiale et l'énergie finale
    phys4
    Puisqu'un même courant passe dans les deux condensateurs en série pourquoi la charge q1 serait différente de q2 ?
    invite60b9f734
    Oui oui! C'est exact. Deux condensateurs en série portent la même charge Q
    Donc U=Q/C1 + Q/C2
    U=1/C1 + 1/C2
    U= C1+C2 / C1*C2
    Je crois que ça va pour cet exercice. Sinon, rappelez moi à l'ordre.
    Pour l'exercice 3.
    Je me demande qu'est ce qui va se passer après le montage effectué?
    C1 et C2 ont la même charge. Mais C2 a une plus grande capacité que C1 donc C1 est plus chargé que C2. Donc des charges issus de C1 vont s'écouler jusqu'à C2 de sorte que les tensions aux bornes des deux condensateurs soient les mêmes?
    Est-ce correct?
    phys4
    Vous n'avez répondu à aucune question ;
    - les tensions aux bornes des condensateurs
    il ne faut pas simplifier Q , mais trouver sa valeur en fonction de U soit :
    Q = U* C1*C2/(C1 + C2)
    en déduire la tension aux bornes de chaque condensateur :
    pour C1 U1 = U*C2/(C1 + C2)
    pour C2 U2 = U*C1/(C1 + C2)
    -énergie totale, c'est l'énergie dans le condensateur équivalent trouvé ci-dessus :
    Pour l'exercice 3, il faut écrire que la charge totale se répartit entre les deux condensateurs pour obtenir une tension unique et donc en déduire la charge de chacun.
    A vous de jouer.
    invite60b9f734
    Merci à vous!
  1. Condensateurs
    Par invited772d6c2 dans le forum Électronique
    Réponses: 50
    Dernier message: 05/02/2012, 22h40
  2. Condensateurs
    Par invitec1855b44 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/12/2011, 16h29
  3. les condensateurs
    Par invite7ff65c5b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2009, 15h21
  4. les condensateurs
    Par invite4de3cfb3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2009, 19h50
  5. condensateurs
    Par invite7a67cbf5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2007, 12h52
