Calcul elements finis : relation Young/Von mises
    LordMin
    Lorsque je lance un calcul statique sur une plaque sur un logiciel d'éléments fini, que je mette la plaque en acier ou en aluminium j'obtiens la même contraintes de Von Mises,
    pourtant il me semblait qu'il y avait une relation entre le module de young du matériaux et la contrainte ?
    merci d'avance pour vos explications
    Dynamix
    Re : Calcul elements finis : relation Young/Von mises
    Salut
    Young , c' est une relation entre contraintes et déformations .
    Von Mises , c' est une relation uniquement entre contraintes .
    LordMin
    Oui mais si Von-mises dépends des contraintes, et que les contraintes dépendent du module de young, indirectement la contrainte de von mises dépend du module de Young
    LordMin
    personne d'autres ?
    LordMin
    une idée ?
    Jaunin
    Je ne sais pas si cela peut vous aider.
    Jaunin__
    http://lphe.epfl.ch/bay/cours/cours/p-7.pdf
    Dynamix
    Citation Envoyé par LordMin Voir le message
    Non , pas du tout .
    Les contraintes dépendent de la géométrie de l' objet et de la sollicitation .
    Prends l' exemple simple d' une éprouvette en traction . La contrainte dans le sens de l' effort , c' est F/S
    Pas de E dans cette expression .
    LordMin
    Merci pour les réponses.
    Je parlais de la loi de hooke E = σ/ε
    mAx6010
    Verifie le module d elasticite de tes 2 materiaux
    Pour l acier: E # 200'000 MPa
    Pour l alu: E # 70'000 MPa
    Ensuite verifie si les deformations sont identiques (c'est ce que Dynamix sous-entendait)
    Dynamix
    Citation Envoyé par mAx6010 Voir le message
    Je ne sous entend pas que les déformations sont identiques .
    mAx6010
    Nous tu sous-entends que le module de Young affecte les deformations et non les contraintes.
    Pour un chargement donné, les contraintes sont independantes du module d elasticité, ce qui n est pas le cas des deformations.
    Donc s il obtient les memes deformations avec de l acier et de l alu c est qu il y a un probleme.
    Jaunin
    Il s'agit de même contraintes d'une même pièce sous une même charge mais de matière différente.
    Les modules de Young et les coefficients de Poisson sont bien sûr différents.
    J'ai fais le teste une pièce en 6061 et la même en acier.
    J'ai les même contraintes sur les deux pièces, mais une résistera et pas l'autre.
    Les déformations ne sont pas identique, la pièce en 6061 se déforme beaucoup plus que celle en acier (heureusement)
    Jaunin__
    mAx6010
    Citation Envoyé par Jaunin Voir le message
    Oui c est que je decrivais à savoir meme contraintes, mais deformations differentes
    Jaunin
    Oui, c'est ce que Dynamix décrivait aussi.
    mAx6010
    Oui c est ce que je lui faisais remarquer.
    Non tu sous-entends que le module de Young affecte les deformations et non les contraintes.
  1. approximation de Galerkin, calcul par éléments finis
    Par allinmeca dans le forum Physique
    Dernier message: 27/03/2013, 18h15
  2. Logiciel calcul par elements finis
    Par pouil77 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/07/2011, 21h24
  3. calcul éléments finis
    Par invite715f3fbc dans le forum Physique
    Dernier message: 16/06/2010, 13h17
  4. ELEMENTS FINIS: calcul du second membre
    Par membreComplexe12 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/01/2010, 13h08
  5. Exercice calcul par éléments finis : est-ce bon?
    Par invitedbef360d dans le forum Physique
    Dernier message: 01/05/2008, 12h45
