Ondes électromagnétique
    tetrobecks
    Salut à tous et à toutes;
    Voilà je vais essayer d'etre le plus clair possible sans que se soit trop fouillis.
    je m'interesse enorement aux ondes électromagnétique, je me suis pas mal renseigné mais à chaque réponse
    d'autres questions s'ouvre à moi. j'ai lu quasiment tout ce que j'ai pue trouvé de coup je comprends tout le théorique.
    Admeton que je veuille créer un poste emeteur A et un poste récepteur B pour véhiculer des signaux entre ses points
    et étudier les effects des rayonnements de ses différentes ondes entre ses deux points (ondes non ionisantes)
    sans avoir un emeteur pour chaque fréquence, genre avec une station radio je ne peux pas envoyer du 2,4 GHZ (Wi-Fi)
    donc quel genre de matériel me faudrais t-il pour émettre ses different fréquences et raoyonement et comment calculer
    la taille d'une antenne en fonction des fréquences que je veux emetre et recevoir.
    si je ne suis pas assé clair hesité pas a me poser vos question pour mieux orienter vos reponse.
    Merci d'avance.
    LPFR
    Re : ondes électromagnétique
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Vous n’avez pas le droit d’émettre des ondes électromagnétiques à n’importe quelle fréquence et à n’importe quelle puissance.
    C’est très réglementé. (Vous risquez la correctionnelle).
    Il y a quelques fréquences comme la CB, ou celle de la WiFi qui sont « libres » à condition de respecter la puissance maximale et la modulation.
    Pour étudier les effets sur quoi ?
    Si c’est pour étudier les prétendus effets des ondes électromagnétiques sur les humains (mal de vivre, insomnies, marre de son mari ou de sa femme, etc.) je vous conseille d’aller sur un autre forum.
    Ceci est un forum scientifique.
    Au revoir.
    Bluedeep
    Citation Envoyé par tetrobecks Voir le message
    Le mot est faible.
    Sur quelles fréquences voulez vous émettre ?
    Avec quelle puissance ?
    Dans quel cadre légal ? (ceci dépend bien sur des réponses aux questions précédentes)
    f6bes
    Autre question : QUELLE distance entre A et B ??
    Dynamix
    Salut
    Pour étudier les effets des ondes , le récepteur ne sert à rien .
    tetrobecks
    Merci, de vos réponses.
    Étudier les effets sur quoi ? : sur des capteurs genre arduino reliait à un mécanisme qui réagirait à un signal
    transporté par la fréquence choisie quej'ai besoin de tester avec des UHF VHF ELF VLF.
    Ce ne sont que des recherches personnelles pour les moments.
    Dans quels lieux ? : j'ai un an Gard d'une certaine superficie, on est en train de calculer la taille
    de la maille pour la cage de faraday pour ne pas être dérangé par les ondes extérieures mais aussi pour ne
    pas polluer les trafics existants. j'étais dans le milieu privé (autres domaines mais proche) et j'attends certaines
    autorisations légales pour mes recherches. Et j'aurais une distance de 10m en espace sécurisé entre mon emeteur/réceteur avec les puissances adaptées.
    J'ai principalement besoin d'info sur le matériel nécessaire (le reste je me debrouille) et de comprendre comment calculer la coupe/taille d'une antenne en fonction de l'utilisation.
    Au revoir.
    Ad hominem. Relisez la charte.
    Si vous ne voulez pas me répondre pour X raisons franchement je comprends et j'irais chercher mes infos ailleurs mais stop à la scientodiscrimination avec moi. merci.
    Dernière modification par albanxiii ; 11/04/2017 à 11h30.
    f6bes
    Bjr à toi,
    On appele pas ça "étudier" les OE M.
    Ton arduino recevra (ou pas) via un sytéme de détection tes ondes et il réagira SUIVANT comment tu l'auras programmer.
    C'est pas un étude, cela !
    Si tu veux tester les ELF , VLF... ben ton hangar est un peu juste en dimensions !!
    Pour tester faut émettre avec l'antenne qui convient. Ceci est en relation avec les longeurs d'onde considérées.
    En VLF et ELF c'est de l'ordre des cenataines de métres et de kilométres.
    Avec tes 10 m t'es un peu court.
    Reste un ppoint de détail ( dont tu ne parles pas): tes émetteurs et tes récepteurs tu comptes les acquérir ou les fabriquer ?
    Je me demande de quelles autorisations légales tu as besoin, SI tu fais tes "essais" en un milieu " confiné" d'ou théoriquement
    RIEN ne peut entrer ou sortir ?
    Par curiosité quel était ce "milieu" proche de ce domaine ?
    Vu tes questionnements, il apparait de sérieux doutes.
    tetrobecks
    je suis ingénieur en mécanique et développeur informatique et nous somme deux c'est lautre le specialiste dans se domaine je voulais juste prendre de l'avance avant sont arriver mais enfaite c'est bon j'ai fini par trouver se que je voulais serait-il juste possible que quelqu'un m'explique comment on definit-on la coupe/taille d'une antenne ? SVP ?
    Je tombe sur 3000 sites qui disent "pour xxxHz il faut x cm/m" mais sans expliqué comment en arriver a ses mesures.
    Merci d'avance.
    f6bes
    Bjr à toi,
    Il y a de multiples façon de réaliser une antenne! Il y a les antennses :
    onde entiere,
    demi onde ,
    quart d'onde,
    5/8 iéme d'onde etc..etc... La formule pour calculer une longueur d'onde en métres est :
    C (= vitesse de la lumiére=300) diviser par la fréquence F ( en mégaherts ) = L (ongeur d'onde en métre)
    Exemple une fréquence de 0.5 Mhz donne une longueur d'onde de :300/0,5=600métres de longueur d'onde
    A partir de la connaissance de la longueur d'onde tu choisis la réalisation de ton antenne ( onde entiére, 1/2 onde, 1/4 d'onde...)
    Ton antenne fera donc soit 600m soit 300m soit 150m suivant le type d'antenne que tu désireras réaliser!
    Dans ton cas faut une antenne en émission et une antenne en RECEPTION.
    Bonne continuation
  1. ondes électromagnétique et œil humain
    Par ehelp dans le forum Physique
    Dernier message: 28/02/2015, 09h43
  2. Une petite question sur les Ondes Electromagnetique.
    Par JeanRenoi dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2014, 19h34
  3. Des ondes électromagnétique
    Par invite58eb9a9d dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2011, 01h26
  4. Ondes électromagnétique
    Par jayls1709 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2010, 07h46
  5. ondes/ champ electromagnétique
    Par invite5f825fb7 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/05/2009, 15h20
