Barre de torsion
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
Barre de torsion
    invite5069a33d
    Barre de torsion
    Je travaille sur un petit projet, une trottinette à 3 roues, qui utilise une barre de torsion pour stabiliser le plateau (repose pied) = largeur 300 mm
    Inclinaison environ = 20°
    Poids du pilote en moyenne 80 kg soit 40 kg de chaque coté, quand on penche le corps.
    On avait calculé à l'époque qu'une barre en acier 51CrV4 EN 10089 ; longueur 328 mm (cannelure à chaque extrémité); diamètre 10 mm devait fonctionner.
    Je n'ai pas les calculs et aimerais maintenant une formule simple pour déterminer et comprendre cette valeur.
    De plus, j'aimerais maintenant déterminer une barre avec une longueur de 100 mm. Quel en serait le diamètre ?
    Merci à vous tous pour m'aider.
    Jaunin
    Re : Barre de torsion
    Bonjour, Eric738,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Voici déjà quelques informations:
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Barre_de_torsion
    http://www.mitcalc.com/doc/springs/help/fr/springs.htm
    Jaunin__
    Dernière modification par Jaunin ; 19/04/2017 à 17h53.
    invite5069a33d
    Merci, oui j'avais vu déjà cela, mais il me manque plein de données pour trouver un résultat simplement.
    Les contraintes sous charge statique, dynamique etc .....
    Je cherche une façon simple de calculer cela avec les données évoquées plus haut.
    XK150
    Je n'ai pas très bien compris à quelles contraintes est soumise la barre .
    Mais vous comptez passer de 328 à 100 mm ? Avec le même angle de torsion ? Que vaut cet angle ?
    invite5069a33d
    Nom : dessin.jpg
Affichages : 171
Taille : 11,6 Ko
    Un p'tit dessin. La barre de torsion au centre fait 10 mm de diamètre.. le plateau fait 300 mm et donc 150 mm de chaque côté. Il bascule de 20 ° sous le poids du pilote, qui se balance de droite à gauche. Je compte 40 kg de pression si le pilote fait 80 kg.
    invite5069a33d
    Oui la barre au centre fait 328 mm de long. pour un diamètre de 10 mm. J'aimerais la réduire à 100 mm de long.
    invite5069a33d
    Le proto la barre de torsion va être dans le tube central.
    Jaunin
    Votre barre de torsion est maintenue à chaque extrémités ou c'est un cantilever ?
    On peut voir en transparence dans le tube vert ?
    Avez vous regardé votre MP
    Dernière modification par Jaunin ; 20/04/2017 à 15h49.
    invite5069a33d
    Oui elle sera maintenue avec chaque extrémité. Pour l'instant elle n 'est pas encore installée sur le prototype. J'ai 2 vérins de chaque coté pour faire revenir le point plateau au point 0. Non dessiné sur le dessin.
    Le but étant de supprimer les vérins et de les remplacer par une barre de torsion afin de fiabiliser le system. Aucun entretien avec une barre.
    MP ? c est quoi ?
    invite5069a33d
    Le Rm =17000 MPa
    mécano41
    Citation Envoyé par eric738 Voir le message
    MP ? c est quoi ?
    Message privé sur le forum...
    Jaunin
    Le Rm =17000 MPa
    Vous avez un facteur de 10x sur votre Rm.
    Pour un diamètre de 10 [mm] ce serait ~1200 [MPa]
    invite5069a33d
    Merci pour votre aide.
    comment trouvez-vous ce chiffre ?
    Un diamètre de 10 [mm] ce serait ~1200 [MPa]
    Comment calculer une barre de même résistance mais plus courte ?
    Jaunin
    Je vais regarder cela dans un moment
    invite5069a33d
    Finalement, il faut partir d'une barre de torsion 320 mm / diamètre 10 mm, tenue à son extrémité, et avec une manivelle de 150 m à l'autre bout.
    XK150
    Oui , cette barre conviendrait , mais comme je le disais déjà au post 4 , vous ne pouvez pas la réduire en longueur pour garder le même angle de torsion de 20° .
    20° sur 100 mm , c'est trop . Mes calculs " à la main ", me redonnent 350 mm de longueur .
    Jaunin
    C'est quoi cette manivelle que je suppose de 150 [mm] et pas 150 [m] ?
    invite5069a33d
    Oui vous avez raison 150 mm.
    c'est un plateau (repose pied ). Le pilote est debout sur un plateau de 150 mm de chaque coté ( 300 mm au totale). Le pilote penche de droite à gauche. Je compte environs de 40 kg de pression pour une personne de 80 kg. j'ai fait un essai dans 2 balances, une sous chaque pied. Le plateau doit revenir au point 0 à l'équilibre.
    invite5069a33d
    Quand je dis manivelle, en faite ca représente le plateau sur lequel on appuie.
    invite5069a33d
    En faite plus la barre est longue, plus elle est souple (vrille). Si je la réduis en longueur, je durcie.
    Mais je peux aussi diminuer son diamètre, si je la raccourci. Je ne sais pas calculer cela.
    Exemple : 320 mm de longueur / diamètre 10 mm = 100 mm / pour quel diamètre ? ou sinon quel serait la longueur minimum acceptable pour cette barre et pour quel diamètre ?
    Avez-vous une formule ou peut-être un tableau sous Excel ?
    Dans tous les cas merci de votre aide. Ce forum fonctionne super bien.
    Jaunin
    Auriez vous un croquis de la barre de torsion dans son assemblage.
    La "manivelle" est elle fixée au centre de la barre ?
    Elle supporte aussi la masse de 800 [N]
    invite5069a33d
    Pas encore de dessin, car elle n'est pas installée. Mais je peux résumé sur ce petit croquis, vue de dessus.
    invite5069a33d
    La barre est tenue devant, et elle vrille quand le pilote penche droite / gauche.
    Jaunin
    J'attends la libération des pièce jointe.
    Avez-vous pu lire le document dans votre messagerie privée ?
    invite5069a33d
    oui j'ai regardé, mais dans le calcul de la barre, il y a toujours des données pour les calculs que je n'ai pas.
    le_STI
    Salut.
    Exemple : 320 mm de longueur / diamètre 10 mm = 100 mm / pour quel diamètre ? .....
    Wikipedia dit:
    tau=(16*Mt)/(Pi*d^3)
    alpha=(32*Mt*L)/(Pi*G*d^4)
    Tu as donc tout ce qu'il te faut pour faire tes calculs.
    Sachant que tu veux trouver une raideur équivalente, tu partiras donc du moment de torsion (qui ne varie pas), de l'angle (qui ne varie pas) et de la longueur pour retrouver le diamètre.
    Ensuite il faut simplement vérifier que la contrainte de cisaillement reste inférieure à la limite du matériau choisi.
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    mécano41
    Une petit appli. (à vérifier)...
    invite5069a33d
    Alors là , je suis scotché !
    Un grand merci à vous pour cet aide et votre travail.... Merci beaucoup.
    J'ai tout pour travailler, comprendre et passer quelques nuits blanches sur mon projet.
    Et grand bravo pour ce site.
    invite5069a33d
    Juste une dernière question..... comment trouver vous le 81000 MPa ?
    mécano41
    ici par exemple, vers la 12ème ligne...
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Module_de_rigidit%C3%A9
  1. torsion de gauchissement vs torsion à la saint venant
    Par invited7748c90 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/02/2011, 16h40
  2. Barre de torsion
    Par inviteb7170f75 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/01/2011, 09h23
  3. Essai de torsion et traction torsion ==> plasticité
    Par invite9c7554e3 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/11/2010, 20h25
  4. barre de torsion
    Par invite3c922d77 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/01/2010, 18h35
  5. dimensionnement d'une barre de torsion
    Dernier message: 14/12/2009, 02h39
