Capteur de pression pour surface rectangulaire de 100cm par 60cm
    Toucouleur66
    je suis confronté à mon premier problème de recherche de composant et de solution techniques, étant plutôt originaire du milieu du soft.
    Pour un projet personnel mais néanmoins coûteux, je cherche une solution packagée permettant de capter la pression appliquée sur une surface plane rectangulaire.
    Mettons (c'est un exemple), que je dispose d'une surface de 100cm par 60cm, je veux pouvoir identifier la pression appliquée sur 20 zones (chacune de 10cm par 30cm).
    J'ai évidemment commencé par chercher ##### lien commercial mais cela ne propose pas de solution tout en un.
    Dans les bornes d'arcades où les enfants jouent sur un tapis pour dancer face à un écran intéractif, ils doivent bien utiliser ce type de capteur de surface non ?
    Merci pour les éventuelles pistes que vers lesquelles vous pourriez m'orienter.
    Dernière modification par Deedee81 ; 20/04/2017 à 14h16.
    Deedee81
    Re : Capteur de pression pour surface rectangulaire de 100cm par 60cm
    Bonjour Toucouleur,
    Bienvenue sur Futura.
    J'ai dû supprimer le lien qui est commercial.
    Mais je ne pense pas que cela pose problème pour répondre.
    Si d'aventure tu n'avais pas ton bonheur ici, on verra si ce n'est pas mieux de déplacer dans le forum technologique.
    Merci,
    On utilise pour cela des capteurs de force.
    Jaunin
    Bonjour Toucouleur66,
    Encore bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Il existe un film qui relève les pressions par couleur comme sur un résultat d'éléments finis.
    On peut même recevoir un échantillon.
    Je reçois souvent des mails de publicité de leur part, mais maintenant que j'en aurais besoin, j'en ais plus sous la main.
    Il faut que je recherche.
    Jaunin__
  1. [Autre] Capteur pression pour bouteille gaz
    Par john936 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2016, 17h33
  2. aide pour un capteur de pression
    Par saad2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2011, 06h02
  3. [Blanc] Capteur de pression pour la GTC
    Par inviteeed01706 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2011, 20h11
  4. TIPE : relation surface / pression pour un pneu
    Par invite61b8b3ec dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/02/2010, 09h56
  5. Capteur de pression pour pneumatique
    Par invite6c4ac795 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/01/2009, 17h27
