IMG_5213.jpg IMG_5299.jpgBonjour je n'arrive pas à la bonne réponse et j'arrive pas à trouver mon erreur pouvez vous m'aider ?
Dernière modification par TANYAA ; 23/04/2017 à 17h06.
23/04/2017, 18h27
#2
LPFR
Date d'inscription
mars 2008
Messages
43 330
Re : Statique
Avec cet énoncé, le problème est impossible à résoudre.
Dans le problème classique, le mat pivote sur l’extrémité du bas.
Ici on dit qu’il est tenu (enfoncé peut-être dans le mur). Donc, le mat tient peut-être tout seul.
Essayez de faire l’exercice an supposant que le mat pivote librement sur son point d’appui en bas.
Il faut calculer les moments exercés par le drapeau, le poids du mat et la ficelle par rapport à n'importe quel point. Le plus intéressant est le point d'appui du mat.. Et la somme doit être nulle.
Décomposez chaque force dans ses composantes horizontale et verticale et calculez les distances en ‘x’ et en ‘y’ des points d’appui, ce qui vous donnera les bras de levier des forces.
Au revoir.
Dernière modification par LPFR ; 23/04/2017 à 18h28.
