La pression
La pression
    falipou
    La pression
    salut
    j'arrive pas a trouver une définition générale de la pression
    est ce que la pression représente seulement la force exercé par un fluide sur un solide seulement ?
    le solide peut générer une pression ? ( a ce que je sais que la pression représente seulement la force exercé par un fluide sur un solide (les les collisions des atomes des fluides avec les solides ))
    merci d 'avance
    albi69
    Re : la pression
    La pression est l'expression d'une force par unité de surface.
    Liquide, solide et gaz peuvent générer cette force.
    falipou
    Re : la pression
    par exemple un solide posé sur une tabel il genere une pression sur cette table ?
    LPFR
    Re : la pression
    Oui... mais.
    Il faudrait que la table et le solide s’épousent parfaitement (qu’ils soient plans, par exemple), pour que la pression soit la même sur toute la surface entre le solide et la table.
    Dans la réalité, la pression moyenne sera bien le poids du solide divisé par al surface. Mais elle sera plus grande à certains endroits et plus faible (et même nulle) à d’autres.
    Mais les pistons d’un vérin ou d’une seringue exercent bien une pression sur le fluide (gaz ou liquide) qu’il pousse.
    Au revoir.
    Dynamix
    Re : la pression
    Salut
    Citation Envoyé par falipou Voir le message
    Dans le cas d' un solide ce sont des contraintes .
    falipou
    Re : la pression
    Dynamix j'ai pas compris ?
    Dynamix
    Re : la pression
    Un fluide se déforme facilement , ce n' est pas le cas du solide qui a une géométrie difficilement modifiable .
    De ce fait :
    _La pression dans un fluide tend à s' uniformiser , alors que les contraintes peuvent être et rester très différentes d' un point à l' autre d' un solide .
    _La pression (statique) est indépendante de l' orientation suivant laquelle on la mesure . Au contraire , dans un solide les contraintes sont liées au directions de mesure .
    _Une pression (statique) est l' équivalent d' une contrainte isostatique , cas particulier de contrainte ou il n' y a pas de cisaillement . Le cisaillement est donc propre au solide .
    Pour toutes ces raisons , il est impropre de parler de pression dans un solide .
    falipou
    Re : la pression
    merci pour vos réponses
    albi69
    Re : la pression
    Je ne parle pas de pression dans un solide.
    Un cube de 1m x 1m x 1m et produisant une force de 1N sur une table, va produire une pression de 1 N/m² sur l'interface entre le cube et la table.
    Si la pression est trop importante, il est possible que le cube s'enfonce dans la table, comme une chaussure dans la neige.
    Cette notion de pression est utilisée en résistance des matériaux.
  1. Réponses: 16
    Dernier message: 20/02/2017, 08h11
  2. problème de pression sur chaudiere fioul ( pression tombe à zéro, mais en marche remonte)
    Par alewword dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/02/2014, 08h20
  3. [Divers] Pompe haute pression Kärcher 3.99 : resté 2 ans sans utilisation plus pression !
    Par bp lepetit robot dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2010, 09h11
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 28/04/2010, 08h34
  5. Réponses: 13
    Dernier message: 16/04/2009, 15h14
