Energie cinétique?
Energie cinétique?
    Sominarc
    Energie cinétique?
    Pourriez-vous svp me dire si l'énergie cinétique intervient dans la résolution de ce problème?
    Je ne l'avais pas utilisée, pensant que lors d'une ascension il n'y avait pas d'énergie cinétique en jeu, mais dans les pré-requis à ce problème, la formule de l'énergie cinétique est mentionnée... d'où mon interrogation.
    Merci de votre retour.
    https://cache.media.eduscol.educatio...N.D_591914.pdf
    calculair
    Re : Energie cinétique?
    le cycliste doit monter le col mais aussi atteindre la vitesse de 12 km/h environ d"après les données; Comme la masse du cycliste et de son velo sont données tu peux ainsi introduire l'énergie cinétique et on donne par ailleurs la consommation d'énergie du cycliste
    Dynamix
    Salut
    Citation Envoyé par Sominarc Voir le message
    Il y a bien une énergie cinétique en jeu .
    Elle n' est pas utilisée dans les calculs . A toi de dire pourquoi .
    Sominarc
    Dynamix, est-elle annulée à cause des frottements (et du coup, prise en compte dans le graphique?)?
    Dynamix
    Non .
    Si elle était annulée , le vélo s' arrêterait .
    Compare sa valeur et celle de l' énergie potentielle et tu comprendra .
    Sominarc
    Elle est négligeable?
    Sinon, je vois pas... il doit me manquer une information pour comprendre...
    Dynamix
    Pourquoi ce "?" , ça ne te parait pas évident ?
    Sominarc
    Après calcul, oui effectivement. Mais je regrette que le document n'en fasse pas mention et l'explique de manière plus "concrète".
    Cela s'explique de quelle manière?
    Dynamix
    L' énergie cinétique , tu la produis une fois au départ , et ensuite tu la gardes , sauf si tu t' arrêtes .
    Les autres énergies , il faut les fournir en permanence .
    Sominarc
    Merci pour vos réponses.
    Est-ce le cas dans tous les problèmes de type "ascension"?
    Dynamix
    C' est suivant cas .
    Suivant la vitesse , la fréquence des arrêts , le gain d' altitude ...
    phys4
    Pour prouver que l'énergie cinétique était négligeable, il suffisait de montrer qu'elle correspond à moins de 1m d'ascension,
    par contre l'énergie du métabolisme est importante, car elle ajoute plus d'un tiers de l'énergie de l'ascension pendant les 2 heures.
  1. energie meca= energie potentielle+energie cinetique
    Par EUSKADI13 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/12/2013, 07h00
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 17/04/2010, 08h48
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 12/04/2010, 17h20
  4. Différence entre moment cinétique et énergie cinétique
    Par invite2365a4db dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/01/2005, 23h07
  5. Relation entre energie potentielle et energie cinétique
    Par invitebf1b2f4b dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2004, 10h07
