DImensionnement circlips pour la trasmission d'une translation
    invite35763242
    Bonjour à tous !
    Je souhaiterais dimensionner un genre de circlips ou autre objet pouvant réaliser la même fonction.
    Pour bien comprendre de quoi il s'agit, je vous ai fais un petit dessin :
    Nom : P1080798.jpg
Affichages : 368
Taille : 109,0 Ko
    La vis subis un couple C. Je souhaiterais obtenir la résultante des forces que subissent les pièces 1 et 2 en fonction du signe de C (Donc pour tirer ou pousser). Le problème est que je n'arrive à rien, j'ai tenté des PFD, le théorème de la puissance cinétique etc, mais je n'arrive pas à comprendre comment mon couple peut se transformer en force linéaire. J'ai pourtant essayé en utisant x = p*n avec p le pas et n la vitesse de rotation.
    Si vous avez des pistes je suis preneur !
    Le coefficient de frottement que j'ai choisis est 0.2 pour un fonte/fonte lubrifié en le maximisant un peu, le reste des paramètre n'est pas encore fixé.
    Merci d'avance !
    XK150
    Re : DImensionnement circlips pour la trasmission d'une translation
    Bonjour ,
    Déjà , je ne comprends pas comment cela fonctionne ...
    Où sont les pièces 1 et 2 ? Quelles sont les pièces liées ? Qu'est ce qui est fixe et qu'est ce qui bouge ?
    invite35763242
    Les pièces 1 et deux sont les pièces en bleu, j'ai noté (1) et (2) mais ce n'est pas très visible .. La pente qui représente le sol et fixe, ainsi que le pavé avec le trou taraudé qui laisse passer la vis (le plus à gauche) qui est fixé à la pente. Le but est de faire se déplacer la partie hachurée. Toutes les masses sont négligeables face à celle de la partie hachurée, qui supporte un poids de 6 tonnes.
    invite35763242
    XK150
    Mais la partie hachurée va se déplacer horizontalement , elle ne va pas suivre la pente , ou alors le support de vis ou la vis se tordent !!
    invite35763242
    Ah oui c'est vrai .. Est-ce que si la vis est inclinée du même angle je peux en usiner le bout pour pouvoir la mettre en appuyant sur le méplat dquand même ?
    En tout ca merci beaucoup pour la remarque .. !
    invite35763242
    Autant pour moi, j'ai confondu avec autre chjose dans le message d'avant, je vais refaire le shéma avec la vis inclinée du même angle !
    XK150
    Ecoutez , avec une charge de 6 tonnes , tout cela est à revoir : en l'état , c'est anti mécanique au possible ....Voir dangereux .
    Et ça manque de cotes pour se faire une idée réelle de la manip .
    Jaunin
    Bonjour, Rdaneel91,
    Regardez les dernières pages.
    Généralement les circlips sont très solide, mais vos mieux contrôler.
    Jaunin__
    http://data.seeger-orbis.de/catalog/...OGUE-light.pdf
  1. Réversibilité d'un réducteur pour translation de portique
    Par inviteb018642c dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/07/2015, 11h32
  2. Usinage de rainure de circlips
    Par invitecdda8d1e dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/05/2015, 23h07
  3. Réponses: 22
    Dernier message: 02/03/2013, 09h24
  4. codage et transcodage en trasmission numérique
    Par invite6334a618 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2011, 15h38
