  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 16 à 24 sur 24
Empilement et équilibre
  1. Chmiman
    Date d'inscription
    avril 2016
    Messages
    959
    Re : Empilement et équilibre
    Oui j'ai vu mon erreur, j'arrivais pas à trouver le bon mot , effectivement je dirais que géométriquement , plus le CG est haut plus il est compliqué de le tenir dans un polygone , car la distance entre celui ci et le CG est plus grande ?
    • Publicité
  2. Dynamix
    Date d'inscription
    août 2014
    Messages
    10 367
    Plus le CG est haut , plus l' équilibre est instable .
  3. Chmiman
    Date d'inscription
    avril 2016
    Messages
    959
    Oui enfin cela vous ne faites que le dire .. J'ai essayé une explication , est elle cohérente et juste ?
  4. Dynamix
    Date d'inscription
    août 2014
    Messages
    10 367
    Elle est juste , mais n' explique rien .
  5. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age: 73000 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    52 118
    Citation Envoyé par Chmiman Voir le message
    Bjr à toi,
    Pas trés compliqué à assimiler:
    ou ton CC est DANS le polygone et c'est en équilibre
    ou il est à l'extérieur et il n'y a plus d'équilibre.
    Le ,probléme est: de combien faut il DEPLACER le CC pour passer d'un coté ...à l'autre ! Ca peut etre
    1m ou 0.001 mm . Dans le dernier cas il est bien évident que la frontiére sera franchie...... rapidement.
    Et il faut que RIEN ne vienne perturber le point d'équilibre à 0.001mm
    Bon WE
    Ce fut la goutte d'eau de trop qui mit le feu aux poudres!
    • Publicité
  6. le_STI
    Date d'inscription
    mars 2015
    Messages
    1 201
    salut.
    ..., plus le CG est haut plus il est compliqué de le tenir dans un polygone , car la distance entre celui ci et le CG est plus grande ?
    Non, puisqu'on parle ici de la projection verticale du CdG dans le polygone. La hauteur n'a donc pas d'influence. Après tout dépend de ce que tu veux dire par "compliqué".
    Comme l'ont dit les autres intervenants (que je salue), la hauteur du CdG va jouer sur la facilité de sa projection à sortir du polygone.
    Lorsque l'on parle de stabilité d'un objet posé au sol, on pense "basculement". Et dans ce cas, plus le CdG sera haut placé, plus l'angle d'inclinaison nécessaire pour passer le point de basculement sera faible (trigonométrie).
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
  7. Chmiman
    Date d'inscription
    avril 2016
    Messages
    959
    Simplement je demandais si vous ( en général ) savaient pourquoi , de façon purement mécanique , il y a équilibre uniquement quand le CG est ds le polygone de sustentation ?
    Par exemple , si on avait remarqué un objet où son centre de gravité n'est pas projeté dans le polygone de sustentation , serait ce impossible en vertu d'une loi ou d'une preuve particulière où c'est juste un fait expérimental qui n'a pas d'explication ?
    Le fait que le centre de gravité soit ou non dans le polygone de sustentation soit la cause de l'equilibre, c'est vrai , mais pourquoi pas l'inverse par exemple ? Je ne sais pas si c'est un pourquoi auquel la science peut répondre ou non alors s'il vous plaît ne m'accablez pas de "la science répond aux comment pas aux pourquois " puisque je vous demande justement si c'est question à une reponse scientifique .
  8. le_STI
    Date d'inscription
    mars 2015
    Messages
    1 201
    Salut.
    A cause du moment de basculement.
    Le poids a tendance à tirer le CdG vers le bas. S'il n'y a rien qui l'empêche de descendre, il y a mouvement (qui peut être un basculement).
  9. Dynamix
    Date d'inscription
    août 2014
    Messages
    10 367
    Simplement la deuxième loi de Newton .
    Si le vecteur poids ne tombe pas dans le polygone de sustentation , le moment des forces appliquées à l' objet n' est pas nul au centre de gravité .
    C' est facile à montrer .
    Dernière modification par Dynamix ; 19/05/2017 à 17h39.
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. Empilement de tuyaux
    Par waxon dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/07/2012, 15h44
  2. empilement images
    Par did23 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 05/02/2010, 19h50
  3. Empilement de transformateurs toriques
    Par sillans dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2005, 20h22
  4. Empilement pyramidal de pots
    Par yoline74 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/07/2005, 19h30
