Empilement de tuyaux
    inviteb42594de
    Voilà j'ai un problème de méca sur lequel je butte depuis qq jours.
    Il s'agit d'un empilement de tuyaux, dont je connais toutes les caractéristiques: longueur, diamètre, matériau
    Comme parfois un dessin vaut mieux qu'un long discours voilà:
    Nom : image012.jpg
Affichages : 269
Taille : 30,1 Ko
    Donc bien sûr il s'agit d'un exemple et le nombre de tuyau dans le rack peut varier et l'empilement se termine de façon pyramidale sur la partie haute.
    Mes questions sont:
    1) comment calculer les forces qui s'exercent sur les stoppers, ceux qui maintiennent les pipes sur les côtés pour éviter que tout s'écroule?
    2) comment calculer la résistance d'un tuyau à l'écrasement, vu que celui-ci est soumis à plusieurs forces, je voudrais savoir si celui-ci va tenir et pas se déformer ou même complètement s'écraser sous le poids de ceux du dessus ?
    Merci par avance à tous ceux qui m'apporteront des éléments de réponses.
    cardan
    Re : Empilement de tuyaux
    En fait c'est un petit pb scolaire ? On a pas beaucoup d'informations sur le nombre de rangées de tubes horizontales déjà ou alors vous souhaitez faire un calcul de itératif en appelant "n" le nombre de rangées de tubes ?
    inviteb42594de
    Bonjour cardan,
    oui en effet je souhaite faire un calcul itératif, j'ai X tuyaux que je souhaite ranger de cette façon avec n tuyaux sur la 1ere couche, donc n-1 sur la 2e, à nouveau n sur la 3e etc.
    Problème scolaire ou non, je n'en ai pas la moindre idée.
  1. empilement images
    Par inviteb0c9e160 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 05/02/2010, 19h50
  2. Tuyaux de chauffage en cuivre sur installation des tuyaux en fer
    Par invite0726668c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/02/2009, 19h19
  3. Empilement de transformateurs toriques
    Par invite74061f08 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2005, 20h22
  4. Empilement pyramidal de pots
    Par invitedd12bd29 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/07/2005, 19h30
