Electrité
Electrité
    Charlottedupont198
    Electrité
    Bonjour j'ai une question lorsque deux cables ont la même resistance. Et que Une des deux cables est deux fois plus court que l'autre et son diametre vaut la moitié du diametre de l'autre cable est ce qu'ils ont la meme resistance?
    stefjm
    Re : Electrité
    Si vous supposez que la résistance est proportionnelle à la longueur du cable et inversement proportionnelle à l'aire de ce cable, le problème est résolu.
    A vous...
    XK150
    Re : Electrité
    Non, il faut faire le même raisonnement sur la section ( la surface en coupe ) des câbles et non pas sur leur diamètre ou rayon .
    Vous avez sûrement appris à le montrer .
    Dynamix
    Re : Electrité
    Salut
    Citation Envoyé par Charlottedupont198 Voir le message
    deux cables ont la même resistance...
    En principe , oui
    Patrick_91
    Re : Electrité
    R = Rho x L /s
    R en Ohms
    L en m
    s en m²
    Rho = résistivité du métal utilisé = 2,3.10^-8 Ohm.m (pour du cuivre avec marge)
    C'est assez simple
    A Plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    Wistaro
    Re : Electrité
    Tu as R = Rho*L/S
    L la longueur de ton câble
    S la section du câble
    Rho une constante qui dépend du conducteur.
    Soient R1 et R2
    R1 = RhoL/S
    R2 = Rho * (L/2) / S/2
    R1 = R2, comme tu dis, les câbles ont la même résistance.
    CQFD
    phys4
    Re : Electrité
    Citation Envoyé par Wistaro Voir le message
    Soient R1 et R2
    R1 = RhoL/S
    Ce raisonnement ne correspond pas à l'énoncé : c'est le diamètre qui deux fois plus petit et non la surface de la section du conducteur, et les résistances ne seront pas égales.
    Wistaro
    Re : Electrité
    En effet, j'ai lu trop vite...
    f6bes
    Re : Electrité
    Salut
    En principe , oui
    C'est bon de se poser la question parfois !! On n'est plus sur de rien !
    Dynamix
    Re : Electrité
    Réfléchir un peu à l' énoncé avant de le poster c' est bien aussi .
  1. question d'électrité
    Par invite55efcf54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2009, 17h51
