Je travaille actuellement sur le dimensionnement "d'un groupe électrogène" composé d'un compresseur qui alimente un moteur qui créer des gaz chauds à haute pression qui alimente une turbine qui fait tourner un alternateur.
Pour calculer le rendement de celui-ci, j'ai posé comme hypothèse : r(global)=r(compresseur)*r(mot eur)*r(turbine)*r(alternateur) .
Pour ce calcul, je considère que r(alternateur)=1.
Je connais r(compresseur) et r(moteur).
Cependant, je ne sais pas comment calculer r(turbine). Mon dimensionnement étant purement théorique, je ne peux pas mesurer pour l'obtenir. Ma question est donc, comment calcule-t-on le rendement ou tout simplement comment dimensionne-t-on une turbine ?
Je suis donc preneur de documentation, de formules, d'idée de réflexion ...
Je suis conscient qu'en fonction du type de turbine employé les calculs ne seront pas les mêmes, à voir donc la "meilleure " turbine.
Je reste à disposition pour plus d'information.
Merci d'avance,
Ardentino
