Marcheur aléatoire 2Dimensions
    Blaster76000
    Bonjours à tous,
    Je viens à vous afin de m'éclairer sur un problème de marcheur aléatoire à 2Dimensions. Mon marcheur fait 10000 pas en partant de l'origine sans condition (il peut aller en haut(+x), en bas(-x), à gauche(+y), à droite(-y) comme bon lui semble avec la même probabilité). Je répète cette expérience 5000 fois. Je veux ensuite calculé la valeur moyenne du déplacement sur x et y. Selon moi la valeur moyenne des 5000 expériences à chaque pas va me donner des valeurs proches de 0 pour x et y (si je fais un graphique de la moyenne du déplacement de x et y en fonction du nombre de pas les valeurs vont être proche de 0). Cependant je n'en suis pas sûr. Est ce que mon raisonnement est juste ?
    Je calcule ensuite la moyenne du carré du déplacement. Selon moi cette valeur devrait croitre linéairement avec le nombre de pas (mon marcheur s'éloigne de plus en plus au fur et à mesure du nombre de pas). Après je voudrais calculé le coefficient de diffusion cependant je ne vois pas comment.
    Merci d'avance.
    phys4
    Re : Marcheur aléatoire 2Dimensions
    La moyenne des déplacements sera toujours centrée sur zéro.
    Pour l'écart quadratique moyen il va croitre avec la racine carrée du nombre de pas de l'expérience test. Non pas linéairement.
  1. robot marcheur simple
    Par invitef73d4f0b dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/05/2012, 17h57
  2. Simuler les pas d'un marcheur
    Par du1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2010, 17h22
  3. Calcul du nombre de chemins possibles dans une grille à 2Dimensions
    Par invitea54a6f54 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/06/2009, 18h03
  4. Electronique robot marcheur BEAM
    Par invited87a0543 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2008, 16h54
  5. puissance d'un marcheur
    Par tompouce dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2006, 10h43
