Filtre passe bas ou passe haut ?
    invite417a3830
    Bonjour à tous.
    Pouvez vous me dire quelle est la nature de ce filtre?
    d’après la fonction de transfert, j'ai trouvé une expression de filtre pass-haut.
    mais avec le logiciel c'est un pass-bas.
    Merci d'avance.
    Dernière modification par albanxiii ; 12/05/2017 à 19h00. Motif: titre
    Amanuensis
    Re : Filtre Pass-Bas ou Pass-Haut ?
    Merci d'indiquer ce que vous pensez être la fonction de transfert et pourquoi vous la voyez comme filtre passe-haut.
    invite417a3830
    Merci pour votre réponse rapide ,et voici la fonction de transfert:
    Nom : filtre3.png
Affichages : 216
Taille : 10,6 Ko
    stefjm
    Re : Filtre passe bas ou passe haut ?
    Je mettrais bien j.w/w0 en facteur au dénominateur.
    curieuxdenature
    Citation Envoyé par lachgar2 Voir le message
    Bonjour à tous.
    +Bonjour
    regarde bien comment est branché l'oscillo, V(out) est une mesure faite aux bornes des condensateurs.
    Question à se poser : comment évolue cette tension avec la fréquence d'entrée de ce circuit RC série ?
    invite1c6b0acc
    Une façon simple de répondre c'est de voir si un signal continu passe ou pas et si un signal à très haute fréquence passe ou pas.
    C'est facile, puisque pour un signal continu les condensateurs se comportent comme des interrupteurs ouverts et pour une très grande fréquence ils se comportent comme des interrupteurs fermés.
    Du coup le circuit devient tellement simple que c'en est navrant.
  1. Filtre pass bas
    Par invite0f5a77e9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2014, 18h06
  2. Petite question sur l'utilisation du filtre Pro planet 742 (IR Pass)
    Par invite5b9bd9f8 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 29/05/2013, 10h57
  3. filtre pass-bas
    Par invitecad1e610 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2008, 15h17
  4. filtre vhf pass band 144/146
    Par invite364c3eab dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2008, 10h12
  5. filtre pass haut
    Par invitecebb78b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2007, 17h57
