  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
Physique Mécanique
  1. AL999
    Date d'inscription
    mai 2017
    Messages
    17
    Physique Mécanique
    Bonjour à tous !
    Je viens vers vous sur ce forum car j’ai besoin d’un peu d’aide pour un exercice de mécanique automobile. Il s’agit d’un exercice préparatoire en vue de passer des tests afin d’intégrer une école.
    Voici le problème en questions :
    On considère une voiture dont la masse totale y compris le pilote et le carburant est égale à 850 Kg. Les largeurs de voie avant et arrière sont de 1600mm. L’empattement est de 2100mm.
    Le poids est réparti comme ceci : 160 Kg sur chaque roue avant et 265 Kg sur chaque roue arrière. De façon à placer le centre de gravité G à 1309.35mm par rapport à l’empattement.
    Ce véhicule est équipé de trains roulants de type double triangulation avec combiné ressort/amortisseur fixé directement sur le triangle inférieur. Les rapports de suspensions, soit le déplacement tige d’amortisseur / déplacement vertical de la roue sont :
    - ½ (0.5) pour le train avant
    - ¾ (0.75) pour le train arrière
    1 / Calculer l’effort que reçoit chaque rotule de fixation des têtes des combinés ressort/amortisseur sur les bras inférieurs quand le véhicule est en configuration statique.
    Mon corrigé ne comporte aucune formule mais seulement un résultat. Je n'arrive pas à obtenir ces résultats!!!!
    Pour l'avant: 260KG soit 260 DaN
    Pour l'arrière: 313KG soit 313 DaN
    HELP!!!!
    • Publicité
  2. Tifoc
    Date d'inscription
    mars 2006
    Messages
    1 299
    Re : Physique Mécanique
    Si l'énoncé est vraiment décrit ainsi, les réponses ne peuvent être qu'approximatives...
    Pour résoudre, faites un schéma (simple, plan) du train afin de visualiser ce que signifie le rapport de suspension, et déduisez-en les bras de levier des différents efforts sur le triangle inférieur puis les efforts eux-mêmes.
    Je trouve 314 daN pour l'avant (soit 320 kg)
    Bon courage
  3. AL999
    Date d'inscription
    mai 2017
    Messages
    17
    Bonjour, merci beaucoup pour votre réponse.
    Moi j'obtiens pour la rotule avant: (160*9,81)/0,5=314 DaN
    rotule arrière: (265*9,81)/0,75=347Dan
    Ces opérations sont elles exactes?
    Et auriez-vous par hasard un lien pour un cours sur les bras de leviers appliqués au triangle d'une suspension. Malgré mes recherches, je n'arrive pas à trouver un cours clair sur ce principe physique?
    Merci d'avance.
  4. Tifoc
    Date d'inscription
    mars 2006
    Messages
    1 299
    Citation Envoyé par AL999 Voir le message
    Oui mais j'insiste : daN
    Le principe, c'est le fondamental de la statique (on dit souvent PFS), et ce n'est pas propre aux bras de suspension ! La difficulté est d'abord de le mettre en œuvre en décrivant bien le système (c'est pour ça que je vous ai dit de faire un schéma simplifié plan), ensuite de savoir résoudre mathématiquement.
  5. AL999
    Date d'inscription
    mai 2017
    Messages
    17
    ok pour l'unité, je ne ferai plus l'erreur.
    Merci pour ces infos.
    • Publicité
  6. AL999
    Date d'inscription
    mai 2017
    Messages
    17
    Bon, je me permets d'abuser. La question qui suit me pose aussi pas mal de problème.
    Le véhicule a été chargé de 365KG parfaitement repartis afin que le centre de gravité du véhicule ne soit pas déplacé par rapport à la voie et à l'empattement. Cette charge à provoqué un enfoncement uniforme des roues de 140mm.
    Calculez le déplacement des tiges d'amortisseurs sur les combinés avant et arrière.
    Pour ça, pas de problème: Pour le combiné avant, la tige se déplace de (0,5*140)=70mm
    Pour le combiné arrière, la tige se déplace de (0,75*140)=105mm
    Ensuite, calculez la force que doit produire chaque combiné ressort/amortisseurs pour réagir à cette action?
    Nous sommes bien d'accord que la force étant repartis uniformément, la masse par combiné est de 356,25kg à l'arrière et 251,25kg à l'avant.
    En appliquant la formule précédente, ça ne fonctionne pas. J'obtiens des valeurs de force bien trop élevés par rapport au corrigé... Malgré un plan simplifié de l'action, je ne vois pas quel calcul réaliser...
    Dernière modification par AL999 ; 13/05/2017 à 11h19.
  7. Tifoc
    Date d'inscription
    mars 2006
    Messages
    1 299
    Non !
    Avec ce que vous avez comme valeur, G s'est déplacé de 78mm...
  8. AL999
    Date d'inscription
    mai 2017
    Messages
    17
    je crois avoir trouvé mon erreur.
    Pour l'arrière: 374KG par suspension
    Pour l'avant: 292kg....
  9. AL999
    Date d'inscription
    mai 2017
    Messages
    17
    Erreur de calcul de ma part... décidement.
    Pour l'avant: 228,7kg
    Pour l'arrière: 378,8kg
  10. AL999
    Date d'inscription
    mai 2017
    Messages
    17
    Donc la "nouvelle force" appliqué à l'arrière est (378,8*9,81)/0,75=495,5daN donc la force que doit produire le combiné est de 495,5-347=148,5daN
    Pour l'avant (228,7*9,81)/0,5=448,7daN donc force que doit produire le combiné est de 448,7-314=134,7daN
    Correct?
  11. Tifoc
    Date d'inscription
    mars 2006
    Messages
    1 299
    En interprétant strictement cette question (ambiguë), je m'en tiendrais aux réponses rouges :
  12. AL999
    Date d'inscription
    mai 2017
    Messages
    17
    ok, merci...
  13. AL999
    Date d'inscription
    mai 2017
    Messages
    17
    Bonjour, j'ai besoin d'une correction.
    Le véhicule à été déchargé de ses 365 kg et une série d'essais sont programmés.
    Au cours d'un essai, le véhicule a effectué un saut et, à sa réception "à plat", une accélération verticale, appliquée au centre de gravité (G) de 4.9 m.s2 a été mesurée à cet instant, par l'accéléromètre du système d'acquisition de données.
    Quelle est la force verticale appliquée à cet instant sur le centre de gravité du véhicule ?
    850*(9,81+4,9)=1250,35 daN
    Est-ce correct?
    le poids total du véhicule, lorsqu'il a été déchargé de ses 365kg est de 850kg.
  14. Tifoc
    Date d'inscription
    mars 2006
    Messages
    1 299
    C'est correct (sur le principe, je n'ai pas vérifié les calculs) mais laissez tomber le ,35...
  15. AL999
    Date d'inscription
    mai 2017
    Messages
    17
    merci tifoc!!!
  16. Griphunter
    Date d'inscription
    mai 2017
    Âge
    24
    Messages
    1
    @all999
    Bonjour il semblerais que je soit sur les même exercice ainsi que la même école
    Je suis comme vous en difficultés , mais en bien plus grave.
    Serait-il possible de prendre contact avec vous afin d'avoir des renseignements et aide sur les exercices.
    Cordialement Maxime
  17. AL999
    Date d'inscription
    mai 2017
    Messages
    17
    0n considère un moteur 4 cylindres, dont l'alésage des cylindres est de 90 mm. La course des pistons est de 78.5 mm
    L'entraxe de bielle est égal à 160 mm.
    Le Rapport Volumétrique (Rv) donné par le constructeur est de 11.5
    La distribution est assurée par deux arbres à cames en tête et 4 soupapes par cylindre La puissance maxi constructeur est de 240 CV au régime de 9000 tr/min
    Calculez la force due à la pression des gaz qui est exercée sur la bielle quand le piston est au PMH quand la pression à l'intérieur de la chambre de combustion est de 50 bars.
    F=P*S=50*pi*4,5^2=31808N
    Cette valeur est-elle correct? (j'obtiens quasiment la même valeur que sur mon corrigé)
    Cependant je tente désespérément d'obtenir la puissance moteur qui découle de ce résultat. Ce n'est pas demandé, mais je tente d'appliquer les formules...
    Donc avec cette force, je peux calculer le couple moteur: C=F*r=31808*0,03925=1248,15N.m bon déjà ici on s'apercoit qu'il y a un petit problème, parce que l'on obtient le couple d'un camion avec un moteur 2L de 240ch...
    Normalement ensuite, on peut en déduire la puissance: P=C*(2pi*n/60)
    Je ne comprends pas d'ou vient l'erreur....
  18. AL999
    Date d'inscription
    mai 2017
    Messages
    17
    Dans la question suivante, on me demande la valeur du couple au point mort haut. Et d'après le corrigé, le couple est nul au point mort haut. C'est sans doute pour cela que mon calcul de couple n'a aucun sens. Mais je ne comprends pas pourquoi étant qu'une force s'exerce sur le piston....
  19. AL999
    Date d'inscription
    mai 2017
    Messages
    17
    Merci d'avance...
    Dernière modification par AL999 ; 23/05/2017 à 17h27.
  20. Tifoc
    Date d'inscription
    mars 2006
    Messages
    1 299
    50 bar sans s ! C'est une unité...
    Ouaip, quasiment... à 10 puissance qqchose près hein ? Quand on met la pression en bar et la section en cm², on obtient des daN.
    Pour le calcul du couple bien sûr que ça ne veut rien dire.
    Déjà avez vous compris pourquoi il est nul au PMH ? (et au PMB aussi)
    Ensuite la pression n'est pas constante.
    Et puis il y a les effets d'inerties de l'équipage mobile.
    Et enfin la boucle de charge à assurer.
    Bref, pour un couple moteur de 100 N.m, le couple instantané, sur 2 tours, dû à un seul piston, varie en gros de -50 N.m à +250 N.m (ce sont des ordres de grandeur).
    Le calcul que vous avez fait n'est même pas fait au couple max instantané
  21. Tifoc
    Date d'inscription
    mars 2006
    Messages
    1 299
    tiens une petite idée pour un cylindre :
    Images attachées
  22. AL999
    Date d'inscription
    mai 2017
    Messages
    17
    Non justement, je n'ai pas compris pourquoi le couple est nul au point mort haut...
    arff je n'arrive pas à ouvrir votre lien...
    Dernière modification par AL999 ; 23/05/2017 à 18h50.
  23. Tifoc
    Date d'inscription
    mars 2006
    Messages
    1 299
    C'est parce qu'il faut attendre qu'il soit validé.
    Le couple est dû, à chaque instant, au moment de la force elle même due à pression (entre autre, mais c'est celle là qui nous intéresse ici). Le moment c'est l'intensité de la force par le bras de levier que fait celle-ci avec l'axe, autrement dit la distance de la droite d'action à l'axe (du vilebrequin). Aux points morts, elle est nulle.
    C'est comme lorsque le cycliste est debout sur une pédale dont la manivelle est verticale (pour le moteur, c'est la bielle qui est verticale au PMH ou PMB).
  24. sitalgo
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    La Réunion
    Messages
    4 538
    B'soir,
    Citation Envoyé par Tifoc Voir le message
    Les unités, écrites « au long » prennent la marque du pluriel sauf, comme tout autre substantif, quand elles se terminent par s, x ou z (siemens, lux, hertz).
  25. AL999
    Date d'inscription
    mai 2017
    Messages
    17
    merci tifoc.... d'éventuelles ouvrages à me conseiller pour ces notions de couple?
  26. AL999
    Date d'inscription
    mai 2017
    Messages
    17
    Quand vous dites la distance de la droite d'action à l'axe, ça veut dire la force qu'exerce la bielle sur l'axe du vilebrequin?
  27. Tifoc
    Date d'inscription
    mars 2006
    Messages
    1 299
    Bonne remarque de Sitalgo , j'ai tapé trop vite. Les 50 bars étant dans une phrase, il y a bien un 's'. C'est p= 50 bars qui eut été faux, mea culpa
    Oui, et la bielle étant verticale, la ligne d'action coupe l'axe du vilebrequin.
  28. le_STI
    Date d'inscription
    mars 2015
    Messages
    1 217
    Salut.
    En ce qui concerne l'exercice relatif aux efforts sur les rotules des combinés, j'avais participé à la résolution de ce type d'éxercice peu après mon inscription sur le forum.
    A toi de voir si tu veux faire une recherche pour retrouver la discussion en question.
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
  29. AL999
    Date d'inscription
    mai 2017
    Messages
    17
    salut le_STI, si tu peux me donner le nom de la conversation... je regarderai bien
  30. le_STI
    Date d'inscription
    mars 2015
    Messages
    1 217
    Je ne m'en souviens plus mais j'imagine que si tu parcours mon profil, tu pourrais le retrouver.
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. physique mecanique l1
    Par me765 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/11/2013, 15h20
  2. Physique - Mécanique
    Par rocco7 dans le forum Physique
    Réponses: 42
    Dernier message: 07/03/2013, 20h59
  3. physique mecanique
    Par manziz dans le forum Physique
    Dernier message: 19/12/2008, 14h30
  4. physique mecanique
    Dernier message: 19/12/2008, 10h09
  5. Pb Physique mecanique
    Par doc123 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/10/2008, 17h20
