Question de pression hydrostatique
    The_Anonymous
    Question Question de pression hydrostatique
    Bonjour tout le monde!
    J'ai le problème suivant (** les images doivent êtres postées comme pièces jointes : http://forums.futura-sciences.com/ph...s-jointes.html **) sur le calcul de pression.
    J'ai l'impression que les réponses sont simples, mais j'ai pas mal d'hésitations et je n'arrive pas à trouver de réponse dans mon cours.
    a) Pour calculer , j'ai envie d'utiliser le théorème de Bernoulli et de poser
    Ce résultat m'aurait paru évident s'il n'y avait pas de deuxième fluide bleu clair. Je n'arrive pas à déterminer si la présence de l'autre fluide en-dessus du fluide bleu foncé à une influence sur ma valeur de . Comme les fluides sont non-miscibles, j'aurais tendance à dire que non, mais je doute quand même.
    Par contre, j'ai plus de peine pour trouver . Doit-on également utiliser le théorème de Bernoulli? Je ne vois pas d'autre formule à utiliser de toute façon sachant les données qu'on a. Mais alors dans ce cas peut-on ignorer le fluide bleu foncé et uniquement considérer le fluide bleu clair? Si c'est le cas, j'obtiendrais
    Finalement, rebelote, si on peut considérer le fluide bleu foncé indépendamment du reste, avec Bernoulli encore une fois, on a
    Le résultat semble raisonnable, mais je n'arrive pas à me convaincre en regardant le schéma.
    b) Si , on obtient assez clairement , ce qui pourrait jouer niveau logique puisqu'on pourrait dire qu'il n'y a qu'un seul liquide bleu foncé et que l'on applique le théorème de Bernoulli à deux endroits de même hauteur, donc les pressions sont égales. Par contre, je n'arrive pas à comprendre quel est le rôle du bouchon, pourquoi il est là et s'il a la moindre influence sur le calcul.
    c) Si tend vers , alors on aura . J'ai à nouveau de la peine à interpréter le résultat : on considère que le fluide bleu clair et remplacé par du "vide", et la troisième pression diffère de la pression atmosphérique par le facteur , c'est-à-dire la différence de pression entre et . Je ne me l'explique pas vraiment, même si le résultat me parait correct.
    d) C'est la partie qui me remet en question par rapport à mes résultats précédents. J'avais déjà trouvé en b) que si les deux fluides ont la même densité. Mais enlever le bouchon revient directement à dire que ... Est-ce qu'enlever le bouchon n'aurait aucun effet ou est-ce que mon résultat en a) et b) est faux? Je ne vois pas en quoi l'indication que peut nous être utile...
    Par contre, pour le cas c), vu qu'enlever le bouchon revient à dire (pour moi, sauf erreur) que , alors cela impliquerait que la troisième pression passerait de à , et cette chute de pression reviendrait à faire "exploser" le liquide bleu foncé à l'extérieur, ou en tout cas à déborder. Il me semble qu'une chute de pression pousserait le liquide à l'extérieur (je pense à une boisson gazéifiée qu'on ouvre et qui déborde, il me semble que la pression du liquide chute).
    Enfin, je ne suis pas très convaincu car je ne suis pas à l'aise avec le sujet, mais je serais vraiment reconnaissant en quiconque de m'éclairer sur le problème et de m'expliquer mes erreurs!
    Dernière modification par albanxiii ; 23/05/2017 à 18h48.
    The_Anonymous
    Re : Question de pression hydrostatique
    Ma foi, désolé pour l'infraction au règlement, voici l'image en pièce jointe. L'hébergeur imgur est plutôt pratique pour tourner l'image dans le bon sens. Sur ce site, après de nombreuses tentatives, je n'ai rien pu y faire, l'image s'upload de toute façon à l'envers, j'espère que ça peut aller pour la télécharger et la tourner...
    Dernière modification par The_Anonymous ; 23/05/2017 à 19h41.
    Tifoc
    Pour moi, vous avez tout juste...
    The_Anonymous
    Citation Envoyé par Tifoc Voir le message
    Eh bien, je ne m'y attendais pas! Merci de votre vérification dans ce cas, je ne vais pas me plaindre que ce soit juste
    Merci encore!
    sitalgo
    B'jour,
    Citation Envoyé par The_Anonymous Voir le message
    Bernoulli sans vitesse de fluide ça s'appelle l'hydrostatique. On pouvait régler ce problème avant sa naissance.
    Si on voit en effet qu'on a affaire à un système de vases communicants.
    Tu auras remarqué qu'il y a une suite au problème, un peu de patience.
    Le fluide clair de masse vol. nulle se contente de transmettre la pression sans gradient dû à la hauteur de fluide, donc p1 = p2 dans tous les cas.
    Donc la hauteur de colonne de fluide 2 ne change pas et p3 est constant.
    Donc p3 ne dépend pas de l'altitude du système 2 (le système de sa base jusqu'au bouchon conserve sa hauteur).
    d) C'est la partie qui me remet en question par rapport à mes résultats précédents. J'avais déjà trouvé en b) que si les deux fluides ont la même densité. Mais enlever le bouchon revient directement à dire que ... Est-ce qu'enlever le bouchon n'aurait aucun effet ou est-ce que mon résultat en a) et b) est faux?.
    Ben oui, si p3 = p0 avant d'enlever le bouchon, il ne se passe rien quand on l'enlève.
    On a le coup des vases communicants avec les niveaux égaux au départ.
    Patience, ça vient…
    Par contre, pour le cas c), vu qu'enlever le bouchon revient à dire (pour moi, sauf erreur) que , alors cela impliquerait que la troisième pression passerait de à , et cette chute de pression reviendrait à faire "exploser" le liquide bleu foncé à l'extérieur, ou en tout cas à déborder. Il me semble qu'une chute de pression pousserait le liquide à l'extérieur .
    C'est cela.
    C'est ici qu'intervient le h2>d1, cependant un peu à côté de la plaque si le bouchon reste à la même altitude (la hauteur de colonne d'eau droite augmente avec la diminution de h2) ce qui me semble être le cas sinon on ne poserait pas la question.
    Si les niveaux dans les deux réservoirs sont à la même altitude, il ne sort plus rien. En fait c'est h2+d2 > d1.
    Tu peux réfléchir au cas où par ex. h2=0.
    Ça ne déborde pas à cause de la dépression mais par l'excès de bulles de gaz qui prennent de la place. La pression chute même si ça ne déborde pas.
    The_Anonymous
    Bien le b'jour
    Citation Envoyé par sitalgo Voir le message
    Mhh.. ça fait sens, merci de l'indication!
    Je n'avais jamais vu cette situation dans mon cours sous ce nom là, mais je comprend
    Soit, je m'armerai de patience
    Merci pour cette explication, c'est plus clair, je comprends maintenant avec des mots pourquoi on trouve ce résultat.
    Effectivement, ça me paraissait trop trivial pour être juste...
    C'est cela.
    Je ne suis pas sûr de tout à fait vous saisir... Qu'entendez-vous par "le bouchon reste à la même altitude"? Enfin, en quoi cela importe-il si le bouchon est enlevé de toute façon? Je suis d'accord que l'indication nous permet de comprendre que h2 + d2 > d1, ce qui implique la dépression. Si h2 = 0, on aurait à comparer d2 et d1 pour savoir si la pression diminue (d2>d1), augmente (d1>d2) ou reste constante (d1=d2). Je ne suis pas sûr de voir où vous voulez en venir. Mais si c'est correct que la pression diminue dans la question de départ (d), deuxième partie), quelle réaction attendre? Est-ce que le liquide foncé va déborder? Ou va-t-il retomber dans la colonne de droite?
    C'est vrai que le gaz est responsable de cet effet et non la pression. Mauvais exemple.
    Merci en tous cas pour votre réponse détaillée!
    sitalgo
    Re-b'jour,
    Que le haut du tube de droite reste à la même altitude. Ce tube est donc plus long en fonction de h2.
    Hypothèse : la surface des réservoirs est grande devant la section des tubes, si le niveau change dans les tubes, ça ne change pas le niveau dans les réservoirs. Autrement dit, d1 et d2 ne changent pas.
    Je te pose une colle supplémentaire, si ça t'intéresse, tu cherches, sinon tu brûleras en enfer, c'est tout.
    Ne t'occupe de ce qui précède. Fais un schéma de la nouvelle situation avec les deux réservoirs posés au même niveau, avec le bouchon. Quelle est l'évolution de la pression dans le tube 2 ?
    Conseil : nomme e1 la distance de Po à P1 et e2 la distance de Pa à P2, ça évitera des écritures à rallonge.
  1. La Pression hydrostatique
    Par Ochsner dans le forum Physique
    Dernier message: 09/05/2016, 18h58
  2. Pression hydrostatique
    Par cintiou dans le forum Physique
    Dernier message: 15/02/2015, 20h48
  3. Pression osmotique et pression hydrostatique
    Par Organic dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/10/2014, 21h06
  4. Pression osmotique et pression hydrostatique:c'est enquiquinant
    Par invite3f493caf dans le forum Physique
    Dernier message: 16/02/2010, 19h41
  5. Petite question sur la pression (hydrostatique)
    Par invite21b66c86 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/11/2008, 12h35
