Opposition de champs magnétiques
    Killy21
    Je me posais la question suivante :
    Imaginons une expérience où l'on dispose de deux bobines, une dont les propriétés font que le champs résultant sur son axe est beaucoup plus important que la seconde.
    Un système permet de rendre les deux bobines coaxiales, la seconde, plus petite est libre de translater selon leur axe.
    Si l'on alimente les deux bobines en intensité de telle sorte que leurs champs magnétiques sur l'axe soient opposés, est-il possible que la plus petite bobine se déplace d'une extrémité à l'autre de la plus grosse ?
    Merci à vous.
    LPFR
    Re : Opposition de champs magnétiques
    Si les deux bobines produisent des champ opposées, la situation d’équilibre est la petite au milieu : c’est cela qui minimise les champ magnétique et donc l’énergie du système.
    Si les deux bobines produisent des champs dans la même direction, alors la situation est instable et la petite bobine risque de partir dans une des deux directions.
    C’est au peu près la même chose qu’avec deux aimants (sauf que trouver un aimant de forme de cylindre creux est plus difficile).
    Au revoir.
    Killy21
    Bonjour et merci de votre réponse,
    En réalité je ne suis pas bien sûr de comprendre pourquoi c'est dans le deuxième cas que la plus petite bobine peut bouger.
    phys4
    Salut LPFR, ne serait ce pas l'inverse ?
    LPFR
    Bonjour Phys4.
    Je ne le pense pas. Vous pouvez réfléchir comme si la bobine interne était un aimant.
    Si elles sont N avec N et S avec S (N-n-s-S), la bobine interne va se déplacer pour se rapprocher d’une configuration N-S-n-s ou n-s-N-S
    Alors que si elles sont alimentées en opposé elles ont dans une configuration N-s-n-S.
    Killy21
    D'accord je vois,
    Donc plus le champ de la bobine interne sera élevé, plus elle tendra à se rapprocher vite d'une situation stable ?
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 25/11/2011, 07h19
  2. champs magnetiques
    Par invitecbd685cb dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 17/11/2008, 08h39
  3. Champs gravitationnels et champs magnétiques
    Par invite1ab59cc3 dans le forum Physique
    Réponses: 42
    Dernier message: 07/03/2007, 10h12
