Echauffement de l'huile hydraulique
    G4g4rine
    Question Echauffement de l'huile hydraulique
    Je suis en dernière année d'école d'ingénieur et je travaille actuellement sur mon PFE qui concerne le refroidissement hydraulique.
    J’aimerai comprendre les principes de l’échauffement de l’huile et j’ai donc plusieurs questions :
    - Pourquoi l’huile chauffe lorsqu'elle est en mouvement ?
    - Est-ce les pertes de charge qui font chauffer l’huile ?
    - Comment dissiper la chaleur générée sans refroidisseur ?
    Merci par avance pour votre aide,
    G4g4rine
    XK150
    Re : Echauffement de l'huile hydraulique
    Bonjour ,
    Ce serait bien de préciser de quel type de circuit hydraulique il s'agit .
    Arterrevil
    Bonjour, je ne suis pas connaisseur en hydraulique néanmoins je peux tenter de répondre Ã* une ou deux questions. Je ne suis pas non plus des cours d'ingénieur... Ceci dit j'ai des notions de physique.
    Pour la première question, je suppose qu'une pompe hydraulique met l'huile en mouvement, qui subit un déplacement et est de même animé par conséquent d'une vitesse v. Celle-ci est d'autant plus grande que la masse Ã* déplacer est petite et que l'énergie fournie par le travail de la pompe est important. l'énergie cinétique (due Ã* la vitesse) est directement proportionnelle Ã* la masse et Ã* la vitesse du liquide. On peut écrire que E=mv2.
    Cette énergie dépend aussi de la température. Il y a donc un lien entre les deux. Plus la T s'élève plus l'énergie s'élève aussi. E=3/2 k T. k étant une constante appelé Boltzmann.
    Il se passe que l'énergie cinétique est transformée en énergie thermique (joules). En effet il faut bien que l'énergie que la pompe Ã* fourni soit dépensé d'une manière ou d'une autre, ici sous forme de chaleur.
    G4g4rine
    En effet @XK150, je vais détailler un peu plus l’environnement.
    Il s'agit d'un circuit hydraulique installé sur une machine mobile. Il est composé de vérins de direction, d'une valve de direction, d'une valve de priorité...
    Merci @Arterrevil pour ta réponse.
    Si je comprends bien, c'est l'énergie cinétique créée par la rotation de la pompe qui créée une élévation de la température de l'huile ?
    Dynamix
    Salut
    Citation Envoyé par G4g4rine Voir le message
    Oui , mais aussi les frottements mécaniques des divers organes .
    L' huile fait office de liquide refroidisseur .
    LPFR
    L’huile chauffe parce qu’il est visqueux et c’est le frottement de l’huile avec lui même et avec les parois qui le réchauffe.
    Dans un amortisseur, l’huile sert à transformer l’énergie mécanique et chaleur. Dans un vérin ces frottements visqueux constituent une perte d’énergie.
    Au revoir.
    Arterrevil
    @g4g4rine: la pompe est animée par un mouvement , soit de rotation, soit par un mouvement vertical de haut en bas.
    en ce qui concerne le fait de savoir comment dissiper la chaleur générée sans refroidisseur, on pourrait imaginer de récupérer cette chaleur (du moins une partie) en évitant sa condensation en liquide , elle servirait à alimenter une batterie en électricité. je pense que cette technologie n'est pas encore une réalité.
    Dynamix
    Non , c' est les pertes d' énergie mécanique qui sont transformées en chaleur .
    hitman06
    bonjour, je réponds pour que d’autres profitent dans le future.
    - Pourquoi l’huile chauffe lorsqu'elle est en mouvement ? tout d'abord ça dépend le type de pompe, mais dans le cas d'une pompe a piston; je pense à cause le frottement des pistons (purement mécanique) et peut être au frottement de l'huile sur les parois (conduites ou circuits).
    l'huile sous pression ne dégage pas de chaleur étant donnée l'huile c'est un fluide incompressible(Thermodynamique ).
    - Est-ce les pertes de charge qui font chauffer l’huile? je ne sais pas.
    - Comment dissiper la chaleur générée sans refroidisseur ? y a pas de fumée sans feu.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 02/03/2015, 21h51
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 15/11/2012, 10h37
  3. hydraulique - conduite d'huile - vitesse d'écoulement
    Par invitefda6de08 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/08/2012, 20h56
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 22/07/2010, 15h47
  5. Echauffement huile dans circuit hydraulique
    Par invitee26bf625 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/11/2006, 08h54
