j'ai quelques questions de compréhension sur un exercice de physique hydraulique.
j'ai de l'huile visqueuse (0,7 Pa.s) qui se déplace dans un réseau de tuyaux (diamètre: 100mm) avec des portions rectilignes, des coudes, etc. Ce réseau est considéré comme horizontal (ah bon, il y a des pentes pourtant ... ), a un débit de qv=2,5 l/s et une pression de 3 bars à l'entrée. les portions ont des longueurs données, les coudes ont des angles définis et des coefficients de pertes de charges K donnés.
Je dois en premiers lieu donner la vitesse d'écoulement, voici mes questions
1° Je dois donner une vitesse pour chaque portion ou une vitesse d'ensemble?
2°Es ce que je peux utiliser Bernoulli ou c'est inutile (je sais que c'est visqueux, mais on m'a dit que je pouvais quand même), mon problème étant qu'il faut au moins une des 2 vitesse pour faire Bernoulli entre 2 points et que comme il y a un débit d'entré je peux pas dire que c'est une vitesse nulle ...
voila, merci de votre temps et merci d'avances pour vos réponses
Désolé mais je me découvre chaque jour de nouvelles lacunes en physique
