Calcul de force sur basculeur
    invitede35c0e7
    J'ai un peu de mal à me souvenir de mes cours à ce sujet, je cherche à calculer la force nécessaire à exercer sur un basculeur d'admission pour qu'il vienne comprimer le ressort de retour de soupape, j'ai fais un petit schéma:
    Nom : CALCUL FORCE.jpg
Affichages : 158
Taille : 38,7 Ko
    Donc en gros on a une force F qui vient pousser un galet, qui permet la rotation du basculeur, et la compression de 2 ressorts R1 et R2 dont je connais les caractéristiques et donc je connais la longueur une fois comprimés à un instant t.
    Je cherche donc à connaitre la force F permettant de comprimer ces ressorts jusqu'à ce qu'ils aient une longueur L connue.
    J'ai donc simplifié la situation sur le schéma de droite, je pense qu'on peut simplifier les choses ainsi, et ensuite je ne suis plus sur de la démarche à suivre.
    (Les ressorts ne sont pas à la verticale, ils sont penché d'un angle alpha avec la verticale.)
    invitef29758b5
    Re : Calcul de force sur basculeur
    Salut
    Citation Envoyé par uNzyL Voir le message
    Non , c' est une simplification abusive .
    Moment = force*bras de levier .
    Sur ton croquis de gauche il faut que tu dessines les bras de levier (perpendiculaires aux flèches)
    invitede35c0e7
    D'accord.
    Et donc ensuite faire la somme des moments = 0 , et le PFS par rapport à l'axe de rotation?
    Cela me permettrait d'isoler F?
    invitede35c0e7
    Si L1 est le bras de levier pour R1, L2 pour R2 et L3 pour F, on aurait donc R1L1 + R2L2 + FL3 = 0
    Quelqu'un peut me confirmer ça?
    phys4
    A condition que chaque bras soit perpendiculaire à la force appliquée sur ce bras.
    invitede35c0e7
    C'est quasiment le cas (89° environ) donc je pense que je peux approximer.
    Si l'angle était très éloigné de 90° quelle serait l'équation s'il vous plait?
    phys4
    Au terme FL vous multipliez par le sinus de l'angle,
    pour 89° cela fait 0,99984 donc vous pouvez faire l'approximation.
    invitede35c0e7
    Merci beaucoup.
  1. [Energie] basculeur automatique de source
    Par invite410a3ea5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2016, 17h20
  2. Calcul de force et de moment de force
    Par invite4a3d9a74 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/06/2015, 20h17
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 09/02/2012, 00h35
  4. Calcul de force sans calcul vectoriel
    Par invite9f73b327 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2008, 11h42
  5. Basculeur d'alimentation à Triac
    Par invite1cb2e007 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2005, 17h04
