Problème de conversion entre unité de mesure de l’intensité lumineuse
    elyakoubi82
    Question Problème de conversion entre unité de mesure de l’intensité lumineuse
    Bonjour j’ai un problème de conversion entre unité de mesure de l’intensité lumineuse je mesure avec un appareille qui donne l’intensité lumineuse en LUX alors que les référence donnent des valeurs d’intensité en μmoles photons m-2 s-1 je ne sais pas comment convertir mais mesures en μmoles photons m-2 s-1 sachant que j’utilise un source LED de 30W forme allonger de 1.20 m.
    Merci d’avance pour votre coopération.
    LPFR
    Re : problème de conversion entre unité de mesure de l’intensité lumineuse
    Il n’y a pas d’équivalence.
    D’un côté c’est un nombre de photons (en unités à la ...) (ça rime) par unité de surface et unité de temps.
    De l’autre coté c’est une mesure de la sensation visuelle. Qui dépend du contenu spectral de la LED.
    Par exemple, si la lumière des LEDs était dans l’infrarouge, vous auriez un tas de photons mais aucun LUX.
    Il ne vous reste qu’à faire confiance au fabricant. Avec cela vous aurez la constante de proportionnalité entre les deux.
    Au revoir.
    elyakoubi82
    Thumbs up Re : problème de conversion entre unité de mesure de l’intensité lumineuse
    Au revoir.
    Merci pour la réponse, Quesque c’est que la constante de proportionnalité sachant qu’il y’a rien sur l’emballage que la puissance 30w ?
    Dernière modification par elyakoubi82 ; 26/06/2017 à 21h31.
    LPFR
    Vous ne pouvez pas le savoir.
    Cette constante dépend du rendement de la LED et du contenu spectral.
    Ainsi, pour une LED rouge, vous aurez beaucoup de photons et peu de lux, comparée à une LED verte où, avec « peu » de photons vous aurez plus de lux.
    Dans le cas d’une LED blanche, dont le spectre est très divers, c’est imprévisible.
    Peut-être que si vous expliquiez quel est votre problème on pourrait vous donner des solutions.
    Au revoir.
  1. Réponses: 15
    Dernier message: 10/12/2015, 18h56
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 05/12/2015, 16h00
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 05/03/2014, 12h28
  4. Conversion de l'unité de mesure de l'inertie
    Par jojo17 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/05/2009, 17h40
  5. Relation entre puissance et intensité lumineuse
    Par invite88382058 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/04/2008, 11h25
