Exercices projection axes
    invite82983063
    Bonjour dans l'exercice suivant je ne comprends pas pourquoi dans le point a) de la résolution la projection de CG = 1,2 , vaut 1,2*cos(45°) j'aurais plutôt dit 1,2*sin(45°) resolu3.PNG. Car si je reproduis le triangle rectangle on a ceci :rectangle.PNG et donc sin(45°) = Z/1,2 d'ou Z = 1,2*sin(45) .
    Vous pouvez m'indiquer mon erreur de raisonnement , merci bien!
    Loosgin
    Re : Exercices projection axes
    Votre raisonnement est juste sauf que le correcteur s'est appuyé sur l'angle CGO. Le résultat est le même; pour le vérifier, il suffit que votre calculette soit en mode RAD.
    Nom : G.jpg
Affichages : 86
Taille : 13,8 Ko
    Bien cordialement,
    Loosgin.
    invite82983063
    Ok merci beaucoup !
    le_STI
    Salut.
    Le correcteur a eu de la chance que cos(45°)=sin(45°)
    Plus sérieusement, la correction est piégeuse/fausse puisqu'on doit lire entre les lignes que l'angle pris en compte dans les calculs est le complémentaire de celui qui apparait sur le schéma...
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
  1. Les axes de projection du spin
    Par Christian Arnaud dans le forum Physique
    Dernier message: 19/08/2015, 18h27
  2. Projection de forces sur deux axes
    Par invite63f47c2c dans le forum Physique
    Dernier message: 13/06/2010, 03h03
  3. Translation des axes
    Par invite13b154dd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/04/2010, 17h33
  4. different axes
    Par invitee48fd507 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 17/08/2009, 22h51
  5. Projection de somme vectorielle sur deux axes
    Par invite03c3d1e5 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2008, 22h55
