  • Login:
+ Répondre à la discussion
[Exercice] Puissance générée dans un circuit électrique
  1. Aesclapia
    Date d'inscription
    septembre 2016
    Messages
    18
    J'aurais besoin d'un petit coup de main dans la résolution d'un exercice ; en fait le problème est surtout que ça me paraît trop simple pour être vrai, je me dis que je dois rater quelque chose, surtout considérant que mes derniers cours d'électricité remontent à loin !
    Voici l'énoncé : "Le circuit ci-contre contient 3 ampoules identiques prévues pour fonctionner normalement sous la tension U0, et dont la résistance vaut R. Exprimer algébriquement la puissance fournie par le générateur dans le cas où l'interrupteur est ouvert, puis fermé".
    Il faut simplement prendre en compte la résistance de l'interrupteur lorsque le circuit est fermé non ? De plus pour le cas où il est ouvert, L1 et L2 sont en dérivation l'une par rapport à l'autre et en série avec L3, tandis que quand il est fermé l'interrupteur et L3 sont en dérivation, L1 et L2 aussi, mais ils sont en série de gauche à droite ?
    J'espère être claire.
    Merci d'avance et excellent week-end,
    Aesclapia
    • Publicité
  2. harmoniciste
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    69
    Messages
    1 182
    Re : [Exercice] Puissance générée dans un circuit électrique
    Nous ne résoudrons pas cet exercice à votre place. Expliquez votre démarche et votre résultat et nous vous montrerons vos erreurs.
    1) Quand l'interrupteur est fermé, quelle est la puissance fournie par la générateur, et pourquoi
    2) Quand l'interrupteur est ouvert, quelle est la puissance fournie par la générateur, et pourquoi
  3. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age: 73000 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    53 020
    Bjr à toi,
    Que se passe t il au point de vue L3 si l'interrupteur est sur 2 !
    Ouvert ou fermé (l'interrupteur) cela change t il qq chose sur la configuration de L1 et L2 !
    Si l'interrupteur est sur 1, quel est le cheminement du courant?
    Bon WE
    "Ce fut la goutte d'eau de trop qui mit le feu aux poudres!"
  4. Aesclapia
    Date d'inscription
    septembre 2016
    Messages
    18
    Bonjour, merci à vous pour les réponses.
    @harmoniciste : en effet, vous ne résoudrez pas cet exercice à ma place. Mais je suis curieuse de savoir comment vous avez tiré cette conclusion de mon post ; après l'avoir lu et relu, je reste persuadée avoir expliqué mon cheminement de pensée et posé une question sur sa justesse.
    @f6bes :
    - Pour ta première question, je ne suis pas sûre, je n'ai jamais croisé ce genre de circuit dans ma vie... est-il possible que le courant ne passe pas par L3 quand l'interrupteur est fermé ?
    - L1 et L2 sont en dérivation, cela ne change pas ; mais est-ce que ces deux ampoules sont considérées en dérivation par rapport à L3 et l'interrupteur fermé, ou peut-être en série par rapport à ce deuxième groupe ? Je pars ici du principe que le courant passe par l'interrupteur et L3, ce dont je ne suis toujours pas sûre. Après tout à partir du moment où il existe une différence de potentiel non nulle aux bornes d'un élément, cela induit u courant électrique non ?
    - Si l'interrupteur est sur 1, le courant passe forcément par L3, dans ce cas L3 est considérée comme étant en série avec le générateur, et L1 et L2 sont en dérivation l'une par rapport à l'autre et la résistance totale qui peut être calculé (ce serait Rtot = 2R) est considérée comme en série avec le reste du circuit.
    Suis-je sur la bonne route ?
    N.B : je ne l'ai pas vraiment précisé mais pour le calcul de puissance au final je compte utiliser P = U²/R. R étant la résistance totale (ce qui me pose problème) et U étant U0, donc la tension aux bornes du générateur
    Merci d'avance !
  5. XK150
    Date d'inscription
    mars 2017
    Messages
    1 547
    Bonjour ,
    Il peut être intéressant de redessiner le circuit sous forme filaire en partant de la gauche vers la droite ( en tout cas , je le fais ...) .
    Oui , il faut calculer R équivalent dans les 2 cas , il n'y a aucune difficulté particulière , alors allez -y .
    • Publicité
  6. phys4
    Date d'inscription
    mars 2009
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    74
    Messages
    8 042
    Citation Envoyé par Aesclapia Voir le message
    Cela parait la bonne conclusion !
    Le début de la route est correct, le résultat n'est pas 2R, car L1 et L2 en parallèle n'ont pas une résistance R.
  7. Aesclapia
    Date d'inscription
    septembre 2016
    Messages
    18
    Donc le courant ne passe pas par L3 si l'interrupteur est fermé ? Pourquoi cela ? Oo C'est parce qu'il existe un chemin plus... avantageux ? Dans le sens qui offrirait une résistance moindre ?
    Oui pardon, je voulais dire 2R pour la résistance équivalente pour L1 et L2 !
    Donc in fine :
    - si l'interrupteur est fermé, L3 ne s'allume pas, on prend en compte la résistance équivalente de L1 et L2 (2R) et éventuellement celle de l'interrupteur (est-ce qu'un interrupteur a une résistance ??)
    - si l'interrupteur est ouvert, toutes les ampoules fonctionnent, et on arrive avec une résistance équivalente de 3R.
    C'est exact ?
  8. Patrick_91
    Date d'inscription
    novembre 2014
    Messages
    1 086
    Non trois ou quatre fois non ...
    1/ Quelle est la résistance d'un contact d'interrupteur idéal ?
    2/révisez le plus vite possible , les calculs de résistances en série et en parallèle
    3Apprenez a détecter le type de montage (série ou parallèle) pour faire les bons calculs ..
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
  9. XK150
    Date d'inscription
    mars 2017
    Messages
    1 547
    Non .
    - 1 er cas : l'inter est ouvert , le circuit se compose de 2 résistances en parallèle , ce groupement étant en série avec une troisième résistance R .
    Pour commencer , quel est l'équivalent des 2 résistances en parallèle ? Non , ce n'est pas 2R .
  10. Aesclapia
    Date d'inscription
    septembre 2016
    Messages
    18
    @Patrick_91 :
    Laissez-moi juste vous éclairer un peu mieux sur le contexte : j'aide quelqu'un qui est au niveau lycée pour la physique. Le problème, c'est que cet exercice vient d'une annale d'examen, et j'ai la sensation que chaque exercice susceptible d'être dans cet examen a été étudié en cours. Mais je n'ai pas suivi ces cours, le programme était totalement différent quand j'étais moi-même au collège (parce que c'est là la dernière fois que j'ai fait des circuits) et je n'ai absolument pas refait ce genre d'exercices depuis longtemps :X Je n'ai pas assez d'expérience pour comprendre d'instinct comment résoudre ça, j'aurais besoin qu'on m'oriente dans mes réflexions
    1) Je n'en ai aucune idée :X Je ne sais même pas si je peux me permettre de l'ignorer car le niveau exigé pour résoudre cet exercice est (à ma grande honte d'ailleurs) pas très élevé et je ne sais pas si cela a été étudié par les étudiants en cours.
    2) Hahahahaha... c'est pas mes connaissances le souci, c'est mon cerveau apparemment, j'ai réussi à faire 1/R + 1/R = 1/2R... Longue journée :X
    Donc Réq pour l'interrupteur fermé = R/2 et Réq pour l'interrupteur ouvert = 3R/2. On est bon ?
    3) Justement je n'ai aucune idée de comment interpréter ce montage ! Mais au risque de devenir insistante, est-ce que le courant néglige L3 si l'interrupteur est fermé ?
    Je commence à me sentir comme un enfant qui apprend à faire ses lacets ^^' Au secours x)
    Merci beaucoup pour votre temps en tous cas
  11. Aesclapia
    Date d'inscription
    septembre 2016
    Messages
    18
    @ XK150 : oui en effet c'est R/2, comme je disais je ne sais plus compter ^^'
    En tous cas j'ai bien saisi pour l'interrupteur ouvert
  12. Patrick_91
    Date d'inscription
    novembre 2014
    Messages
    1 086
    OK vu le contexte, pardon mais c’est juste pour que vous soyez efficace.
    En effet pour la mise en parallele .. OK pour l'inter ouvert ;
    Non !!
    Vous avec bon pour le groupement r1//r2
    Le résultat est R/2 ok
    refaites le schéma avec une résistance R' vallant R/2 , quand l'inter est ouvert elle se trouve en série avec quoi ?
    Finissez le calcul ..
    A plus
  13. Patrick_91
    Date d'inscription
    novembre 2014
    Messages
    1 086
    Oui un interrupteur fermé c'est 0 Ohms (un court circuit) donc le courant emprunte le chemin le plus cout, le CC ou 0 Ohms absorbe tout le courant)
    A plus
    Dernière modification par Patrick_91 ; 15/07/2017 à 20h13.
  14. phys4
    Date d'inscription
    mars 2009
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    74
    Messages
    8 042
    Tout cela c'est correct, ne tenez pas compte des personnes qui lisent trop vite.
  15. Patrick_91
    Date d'inscription
    novembre 2014
    Messages
    1 086
    yep 3R/2 = 1,5 R en effet
    dont acte
    a +
  16. Aesclapia
    Date d'inscription
    septembre 2016
    Messages
    18
    Ok, j'ai bien compris maintenant ! Merci mille fois à tout le monde.
    Résultat final (je l'espère) :
    Pour l'interrupteur ouvert, P = 2(U²)/3R (le ² ne compte que pour le U, pas le 2)
    Pour l'interrupteur fermé, P = 2(U²)/R
  17. Patrick_91
    Date d'inscription
    novembre 2014
    Messages
    1 086
    Hello,
    Oui , tout bon !
    a partir de la formule : P = U²/R , parfait .
    A PLUS
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Exercice circuit électrique
    Par Kiko2101 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/03/2018, 16h30
  2. Circuit de puissance d'un four électrique (solid state relay)
    Par Aepist901 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 12/05/2015, 22h38
  3. Réponses: 11
    Dernier message: 21/02/2012, 12h47
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 07/10/2010, 09h56
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 17/11/2006, 17h21
