Voix et modulation
Voix et modulation
    ecolami
    Voix et modulation
    En électronique on emploie toutes sorte de modulations pour véhiculer un signal. On en emploie alors qu'une sorte (amplitude, fréquence, etc...).
    Mais dans le cas de la voix humaine s'agit-il de différentes modulations ou non? Je pense qu'il s'agit de plusieurs modulations.
    Re : Voix et modulation
    La voix n'est pas modulée comme on le comprend en électronique.
    Les technique de modulation qui s'appliquent au chant sont des techniques vocales.
    f6bes
    Citation Envoyé par ecolami Voir le message
    Bjr à toi, En électronique il faut le son et ENSUITE on module ...qq chose du signal porteur de la transmission. (amplitude fréquence , phase....)
    Dans la voix humaine y a pas qq chose que l'on module .
    bonne jounrée
    ecolami
    La modulation sous entend la présence d'un signal porteur auquel elle s'ajoute. Dans le cas de la voix comment faut-il, physiquement, décrire le signal?
    Les techniques informatiques de reconnaissance vocales sont-elles basées sur un traitement statistique afin de s'affranchir des caractéristiques des différentes voix?
    C'est un signal qui contient une information, et seulement une information.
    Après je sais pas . . .
    Gwinver
    Il y a peut-être confusion entre plusieurs modes de transmission de la parole par ondes radio. On peut différentier ente les modes analogiques et numériques.
    Dans les modes analogiques, le signal électrique représente le son et un choix de mode de modulation est fait: amplitude, fréquence etc. ...
    Dans ce cas, l'amplitude ou la fréquence est une représentation du signal analogique.
    Il en va tout autrement dans les modes numériques.
    Le signal est d'abord numérisé puis, un mode de modulation est choisi pour transmettre le flot binaire issu de la conversion.
    La conversion peut être une simple numérisation du signal de départ, on choisit un nombre de bits et une fréquence d'échantillonnage. Mais, maintenant, cette approche est abandonnée et la conversion est plus complexe. Il s'agit alors de codecs qui décomposent le son en différentes composantes pour diminuer le débit binaire. Ces codecs permettent aussi des traitements permettant de reconnaître la voix dans une certaine mesure.
  1. Les voix ... ?
    Par invite231234 dans le forum Psychologies (archives)
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/05/2012, 13h43
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 18/02/2011, 23h08
  3. TPE sur la voix
    Par invitea212a71f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/11/2008, 13h59
  4. Modulation alim vs modulation signal
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2008, 13h40
  5. voix
    Par invite8d136c01 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 29/05/2007, 08h18
